Блок управления двигателем - нужен б/у
Андрей_В_К
Москва, Октябрьское Поле.
3л, 4 WD, г/в 2002
Продолжаю бороться с не включением четвёртой передачи. После двух кратной замены датчиков детонации, сервисмены предлагают поменять блок управления двигателем. Симптомы - при первом начале движения все передачи включаются, но если снизить скорость ниже 20 км/ч и начать разгон четвёртая не включается. Для устранения нужно остановиться, выключить двигатель и снова завести - четвёртая включается и так до следующего снижения скорости. Ускорение на четвёртой снизилось(((
Вот теперь и парюсь то ли блок управления двигателем, а может соленоид? Севисмены про соленоид даже не заикаются.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
А в других сервисах не спрашивали?
Андрей_В_К
3л, 4 WD, г/в 2002
Предлагают новый 83000 руб., но не факт что дело в блоке управления. В Тойота Серебряный Бор сказали, что вроде как подключиться могут, но у них нет расшифровок кодов для авто произведённых для американского (канадского) рынка. Засада полная((((
Привыкли блоками менять....
Андрей_В_К
3л, 4 WD, г/в 2002
шуршал инет, что толку((( картинки ЭБУ ДВС разные, а я и в глаза не видел этот блок
Давненько не заходил сюда. Эти сообщения кроме нас двоих никто не видит?
Уж точно с этой проблемой не надо к официалам ездить, машина целее будет. Позвоните в тойота-сто, может помогут, у нас в партнёрах клуба есть или у Мрата друзья на Авиамотороной, тоже вроде грамотные по тойотам.
Андрей_В_К
3л, 4 WD, г/в 2002
Авиамоторная не справилась. У официалов хотел сделать только диагностику по проверке блока управления
Нефиг его менять, если ему кирдык придет, то это сразу будет видно.
Смотреть проводку до соленойда 4й передачи и лезть в коробку до самого соленойда.
Ну и глупый вопрос конечно, масло в АКПП менялось хоть когда нибудь?
Андрей_В_К
3л, 4 WD, г/в 2002
Масло менял прошедшей осенью, когда была почти такая же проблема с разницей, что 4-ая совсем не включалась.
Андрей_В_К
3л, 4 WD, г/в 2002
В трёх сервисах помочь не смогли. Только датчики детонации по кругу поменяли и сказали, что проводку посмотрели, но в коробку никто не лазил.
К кому ещё податься????
Если со шлейфом и контактами соленоидов все нормально, то нужно лезть в блок управления АКПП. Было такое, но не на Горце.
Как пример:
http://car-work.ru/toyota.htm
Андрей_В_К
3л, 4 WD, г/в 2002
Ошибки то есть какие и чем диагностику делали?
По расшифровки ошибки говорят "нет сигнала датчика детонации". Чем считывали? хрен знает машину забирали, а меня в ожидальню(((
Андрей_В_К
3л, 4 WD, г/в 2002
Номер ошибки какой? Проводку с датчиков до блока точно хорошо проверили? Если да, то нужно лезть в коробку проверять проводку к соленоиду 4 передачи и сам соленоид.
Андрей_В_К
3л, 4 WD, г/в 2002
Номер ошибки не знаю((( Хорошо или плохо проверили проводку ???? сказали, что проверяли в двух сервисах. В коробку не лазили - ни кто. Сказали ЕБУ надо проверить. Хотят дождаться такой же машины и для эксперимента переставить, сдёрнуть с неё ЭБУ и поставить на мою! Честно, такой фокус мне бы не понравился, если бы с моей машиной ТАК!
Просто в этих "сервизах" неграмотные люди сидят. Тебе сразу нужно было искать специалистов по АКПП.
Андрей_В_К
3л, 4 WD, г/в 2002
Как пример:
Дозвонился! Проблема в общем им известна. Могут взять ЭБУ на предмет микротрещин и пропаять дорожки. Это якобы связано с американскими требованиями экологии к припою того времени. Но протестировать ЕБУ не могут. Хотя так же не исключают неисправность или заклинивание соленоида 4 передачи.
Андрей_В_К
3л, 4 WD, г/в 2002
Ты неправильно тему назвал. У кого нет б/у ЭБУ, в 99% и не смотрели. Я вот совершенно случайно ткнул в нее :)
Была у меня тема про четвёртую. Там ужжж много написано. Вот и дал новый заголовок. Потому, что в сервисе сказали надо менять ЭБУ.
И я этого не исключаю. Машине 17 лет - элементарно могли контакты отгнить или окислиться. Все смотреть нужно, а не только ЭБУ.
Андрей_В_К
3л, 4 WD, г/в 2002
Специалисты, где делали коробку осенью, сразу отказались и порекомендовали к электрикам. Им первым и позвонил.
Андрей_В_К
3л, 4 WD, г/в 2002
Так я то ж им про то ж!!! Но они специалисты!!! Или лезть в коробку не хотят, пачкаться.
По указанному ранее адресу на Беломорской, пообещали поговорить с человеком который сможет и пропаять и в коробку заглянуть... Жду...
Пипец! Сообщи народу, где такие "специалисты", чтобы туда случайно никто не сунулся.
Андрей_В_К
3л, 4 WD, г/в 2002
Может быть это не очень правильно будет. На первом СТО в первый раз машинку сделали. Во втором СТО делали Марату и он вреде претензий в их адрес не высказывал. В третьем (как уж я туда попал?) солидные такие - очередь по записи, машин много, вот только кресла в ожидальне неудобные проваленные и просиженные...
Просто, наверное, в сервисах привыкли поступать шаблонно! есть ошибка - менять всё последовательно нах***, а когда встречается не стандартная неисправность, они впадают в ступор...
Авиамоторная? Они там якобы "универсалы"? Тогда все понятно.
Вообще, на будущее: коробочники - это особая каста. Вот у меня был собственный сервис - мы делали всё, но рейки и КПП отдавали в работу тем, кто реально спец. Аналогичная ситуация и по движкам (у меня, правда, спец был шикарный, но это специфика места расположения сервиса - этому спецу просто некуда было идти, т.к. у нас для него работа была каждый день, несмотря на то, что город с близлежащими поселками не дотягивал даже до 150 тыс. человек).
