Атермальное лобовое стекло
JustDoc
Хайлендер
Кто-нить ставил себе такое после штатного обычного? Есть ли существенная разница? Натянул атермальную плёнку на боковые стёкла - сильной разницы не почувствовал
А вы где живете? Во флориде или краснодаре?
Алькапоне
Ставил атермалку на боковые и лобовое,разницы не почувствовал.
У меня на двух авто атермалка , просто нравится , слегка добавляет тон , видимости не мешает ,когда солнце из салона она проявляет лёгкий голубой оттенок и в салоне как то уютнее , все остальное не ощутимо - типа кондеру легче , если на улице жара она и в Африке жара
Да нет,пленку конечно,совершенно прозрачную.Может если немного в тоне или зеркальную,тогда эффект будет лучше.Хотя в хае и так стекла в тоне.За что его и люблю.
JustDoc
Хайлендер
Я имел ввиду именно атермальное стекло, а не пленку.
Может быть эффективно.Но как проверить? Если как энергосберегающее стекло для стеклопакетов тогда бомба.Я за обеими руками.
JustDoc
Хайлендер
Я интересуюсь на перспективу, когда нынешнее стекло придёт в негодность.
Есть атермальное стекло.
JustDoc
Хайлендер
Цена: 8755 руб.
Установка: 1800 руб.
Места продажи, думаю, можно найти при желании .
dvb
Краснодар
Может лучше взять с подогревом по всей поверхности? Там хоть толк есть
JustDoc
Хайлендер
В данном случае я не про обогрев, а о свойствах атермальности.
JustDoc
Хайлендер
надо сказать, что и остальные там заявлены с зелёным оттенком. Как атермальные, так и обычные.
Это - известное говно по имени ХСИГ.
А нормальные, правильные, фирменные стёкла - какой артикул? Ну то есть Асахи, или Сан-Гобен, или что-то ещё приличное?
Партнамбер нашего родного оригинального стекла - 56101-48275
А то у меня все до единого, 9 штук - стёкла атермальные, а 10-е, лобовое - прозрачное как молочная бутылка. Абыдна...
JustDoc
Хайлендер
На две прошлые машины ставил ксиг (обычные, не атермальные)- проблем не было. На хай не нашёл Сан-Гобена даже обычного. Про Асахи вообще не слышал. Но, думаю, ценник, даже если на заказ найти, будет не гуманным.
Igr87
Toyota Highlander u40
Асахи похоже только такой 83G2AGNBLHV
JustDoc
Хайлендер
Так это не атермалка. Обычное. Правда дешевле оригинала раза в 2,5 раза, факт. Но и дороже XYGa в 2 раза.
Вот тут и тут Асахи за 12 предлагают.
Атермалка от XYGa сейчас уже за 10. Плюс установка, конечно.
Да и отзывы и тут тоже нормальные вполне про XYG. Хотя, конечно, как повезёт. Не буду спорить
>>> А родное оригинальное - атермалка? UVS там есть волшебное троебучие?
>>> 100500 тыщ раз наблюдал что по отзывам - одно, а в реале - другое.
XYG был "хорош" в 90-х, когда камней по дорогам валялось тьма тьмущая и проблема была найти лобовое которое бы не раскалывалось так легко и охотно как... и тут Х подоспел. Китайцы, как оказалось, поступили просто - они сделали толще наружное стекло. А оно ж столь тонкое (наше - по памяти 4,76мм суммарная толщина "стекло+плёнка+стекло") что даже прибавка полмилиметра даёт эффект. Второй плюс стёкол Х был в том что они меньше "затирались". Этому тоже нашлось объяснение - китайцы нарыли в смысле нашли гору кварцевого песка, из которого стекло получалось несколько покрепче чем из обычного силикатного. Это было в 90-х.
Гораздо меньшая геометрическая точность стёкол Х никого не волновала - ездили все на помойках от ТАЗа до Е34/124/4А и радовались жизни.
А потом хороший кварцевый песок закончился, а люди стали побогаче и повнимательнее. И выяснилось, что
- для более толстых китайских стёкол нужен ДРУГОЙ уплотнитель, ибо родной уплотнитель от китайского стекла топорщится
- "затираться" стёкла Х стали столь же охотно что и все остальные.
- с китайскими стёклами в дальней дороге глаза устают гораздо быстрее чем с правильными. Особенно это заметили "очкарики", особенно те, которые на своей шкуре убедились чем отличаются очки за 500 рублей от очков за 500 долларов.
- зимой с замёрзшими щётками-дворниками у стёкол Х при очистке получаются "проплешины", говорящие о неправильной кривизне поверхности стекла
В 2018-м году в свежекупленной квартире я поменял окна. Поставил.... очень хорошие. Кроме одного - окна, отделяющего лоджию от внешнего мира, его оставил образца 1997 года, фирмы Roto. И уже тыщу раз пожалел что не поменял ВСЕ, ибо у этого Roto оказались стёкла нестабильной толщины и проявляется это когда я выхожу из ванной и распахиваю дверь для ускорения просушки - влажный воздух разлетается по квартире и стёкла на лоджии запотевают "пятнами". Сначала думал что дело в поверхности, но потом оказалось что дело в нестабильной толщине стёкол в пакетах. Вот так же и КСИГи - "пятнят". Это - есть, просто не все это видят и понимают.
JustDoc
Хайлендер
Сейчас стоит оригинал - никакой атермалкой там не пахнет. Да и новое, за 33 тыс - тоже обычное. Нет там атермалки. Понять бы ещё чем отличается стекло с артикулом 56101-48274 от стекла с артикулом 56101-48275.
У меня и на оригинале уже штук пять разных ПРАВЫХ щёток из разных ценовых категорий зимой метут с пропусками.
Да никто не спорит, что это лотерея и субъективизм.
vkv0220
Highlander 2011, gsu45
Летом атермалка нужна. Темный кузов и темный салон - так кондей не выключается. Только так и не понял есть ли они качественные и адекватные по цене.
vkv0220
Нашел XYG, если вдруг кому нужен будет номер SOLAR-JSU40-L-VCPH LFW/H/X
