Арки с шумоизоляцией
Highlander 3.5 2021
Доброго времени суток!
Приобрел новый Хай у официциалов с доп установкой арок с шумоизоляцией. Когда забирал авто, сказали, что эти арки крепятся поверх, правда?, нет? (я думал, что старые снимают, а эти устанавливают, ну да ладно).
После обкатки (а может и раньше, пока прислушался) на ~2 тыс км во время нормальной эксплуатации появился нездоровый звук в передней части (как метал по пластику) при переезде лежачих полицейских и проезда ям, даже при аккуратной езде. После визуального осмотра авто стал грешить на защиту арок. На фото видны зазубрины - чашка стойки задевает защиту при ходе амортизатора - даже краска по краю слезла.
Может кто сталкивался с данной проблемой? Если да, то как решали вопрос? Колхозно ? Или у официалов? А то при звонке и сбросе фоток менеджеру - говорят только, что приезжайте (ехать до ближайшего 500+ км) на осмотр и что слышат об этом впервые, якобы защита оригинальная и таких проблем быть не должно, типа вы сами въехали куда-то. Или проблема со такими звуками вообще не из-за арок может быть?
20210619_110356.jpg 20210619_110407.jpg 20210619_110414.jpg 20210619_110430.jpg 20210619_110456.jpg
Так проблему нашли, нужно снять колесо, снять подкрылок и смотреть, скорее всего нужно снимать штатный и тогда дополнительный сядет глубже и не будет задевать. А может просто крепления подтянуть и подкрылок притянется. За 500 км ехать к ОД точно не стоит.
inko
Toyota Highlander, 2020
Было у меня такое, притом с двух сторон. Обратился к официалам. Они устранили, сказали что подрезали подкрылки
Highlander 3.5 2021
inko
Конечно, приехал к ним с этой проблемой через три дня, как выехал из автосалона. Месяца через два с левой стороны опять начало задевать, поехал снова. Сейчас все нормально. Звук, конечно, неприятный. Впечатления от новой машины были испорчены. Проехал уже больше 20000 с конца января
Нижний Новгород
Highlander 2021 XU70
я тоже у официалов проблему решил на нулевом ТО через месяц после покупки которое... но сдаётся мне они сначала впаривают эти арки с шумкой, а потом шумку с них снимают с передних, потому что есть эффект описанный выше...
Нижний Новгород
Посмотреть вложение 78088 Посмотреть вложение 78087 Посмотреть вложение 78086 Посмотреть вложение 78085 Посмотреть вложение 78084
судя по количеству народа, который здесь отписался проблема есть у всех, кто на эту херню в допах повёлся. надо насиловать официалов.
inko
Да, неизвестно, что с ними там делают, но не знаю, как без подкрылков этих, но с ними, когда едешь по грязной дороге, в салоне очень хорошо слышен шелест песка или удары камушков по пластику подкрылков. К чему они-не понятно...
Toyota Highlander XU70 2021
Брал у дилера, ставил сам. В общем там сама форма подкрылок идёт таким образом, что не обрезав не встанет нормально и будет задевать. Сначала думал сам дурак, но нет, передние надо обрезать
Highlander 3.5 2021
Позвонили официалы - видимо проинтуичили проблему - извинились и сказали, что все сделают по гарантии.
