АКПП
Tankist
г.Алматы
Toyota Highlander
Доброго времени суток !!!
Прошу совета, как только заводишь машину и при первом переключении коробки с "Р" на "R" тяжело переключается (как будто что то держит), дальше уже во всех направлениях переключается без проблем, масло заменил не помогло. Во время езды стуков практически нету (3-4 раз за последние 6 месяцев стук замечал). Подскажите может кто нибудь уже сталкивался с такой проблемой? или необходим ремонт АКПП?
Может под горку или в горку ставишь авто?
Тогда идет нагрузка на блокировочный механизм в коробке и что бы его снять надо приложить усилие к рычагу АКПП (значит и к тросику). В таких случаях надо сначала авто поставить на стояночный тормоз а потом переключить АКПП в парковку.
Tankist
г.Алматы
Toyota Highlander
Да вроде нет, стоит во дворе 5-ти этажного дома, асфальт, и на работе на парковке. Кстати, переключается как будто под наклоном стоит...
Тогда проверяй не погнули ли его и где заедает механизм.
