АКПП. толчок при включении задней.
rainbow
Santa Fe 2019
появилась такая напасть. сильный толчок при включении задней. особливо на холодную.
пробовал переключать через драйв - нет такого эффекта.
5 тыс назад заменил частичной. и вчера замена частичная была.
за утро пока эффекта не видел. но и заднюю не включал.
к чему готовиться в деньгах?
пробег 119тыс
пробег 119тыс
К миллиону! А то и к 2м!
Ты же понимаешь, можно все перебрать и все заменить, а можно соленоидом обойтись...частично менял дважды, а фильтр? Масло черное?
Поезжай к Олегу....пробег смешной, по говнам вроде не любитель ты кататься..
ЗЫ: http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?attachments/20160304_181522-jpg.37898/
rainbow
Santa Fe 2019
в питере я нынче.
про масло узнаю у сервисменов. не был при замене сам конечно
Рецепт один, начать с малого. Нужно быть уверенным, что фильтр поменян, жидкость Тойота или идемитсу( другие не пойдут), ну и уровень масла выставили правильно.
rainbow
Santa Fe 2019
снаружи я как увижу поменяли ли фильтр. но недоверять сервисмену - нет оснований
Если до замены всё было ок, то очевидно замена масла стала причиной. Хотя, пять тысяч. после.... Уровень в норме, масло оригинал?
Если толчёк на холодную-может быть из-за повышенных оборотов хх, это нормально.
Toyota
Добрый день!
Основываясь на своем 20 летнем опыте ремонта и обслуживания АКПП автомобилей Toyota и учитывая тот факт, что Вы уже делали частичную замену масла АКПП остаётся наиболее вероятная причина - неверно установленный уровень масла АКПП.
Первым делом необходимо считать текущие данные с коробки передач с помощью диагностического сканера, а также выполнить проверку на наличие ошибок, в том числе и старых, оставшихся в памяти коробки передач. У нас диагностикой занимается один из лучших специалистов в России по автомобилям Toyota и Lexus- Александр Белый.
Если ошибок обнаружено не было, то необходимо проверить уровень масла в коробке передач.
Ниже мы приводим выдержку из технической документации автомобиля с порядком действий по проверке уровня масла АКПП:
1) Необходимо прогреть двигатель, установить рычаг переключения передач от положения Р до S1 и затем вернуть в положение Р.
2) Вытащить щуп АКПП, протереть его и вставить до упора. Убедиться что уровень масла АКПП находится в диапазоне, отмеченным надписью HOT.
3) В случае, если уровень выше данного диапазона необходимо слить масло АКПП и добавить его некоторое количество, проверив уровень вновь.
Если же масло недостаточно, то необходимо долить масло АКПП, затем проверить находится ли уровень масла в необходимом диапазоне
Будем рады, если данная информация Вам пригодилась!
Ban81
Toyota highlander 2011
Добрый день! Удалось решить проблему?
