Чувствительность датчика света при работе в режима "Авто"
JustDoc
Хайлендер
Победил таки. Теперь переключение из режима дневных огней на ближний свет+габариты происходят по адекватному уровню освещения. Без каких-либо аппаратных дополнений, перепаек и т.д. Изменением уровня срабатывания через режим программирования OBDII сканера. Там 5 уровней чувствительности можно настроить. Так что дилеры, конечно, правы, что утверждают, что это невозможно. Тем самым подтверждая свой уровень знаний.
Toyota Highlander, 3.5, V6, 2011
А можно настроить так, что бы ближний свет включался всегда и днем и ночью. Я в основном езжу по трассам, всегда с включенным светом, и очень часто забываю его выключить.
Заклей датчик света чёрной изолентой и переключатель оставь в положении Авто
Toyota highlander II, 3,5, AWD, 2011
какой сканер использовали? После Тигуана тоже напрягает принцип срабатывания, ещё светло , а уже ближний врубает.
JustDoc
Хайлендер
Вот такой:
755,85 руб. -23% | Диагностический сканер Viecar 4,0 ELM327 V1.5, совместимый с Bluetooth, IOS, Android, AER ELM 327, WIFI, BT 25K80, XTOOL AD10, OBD2, считыватель кода
https://a.aliexpress.com/_A3Rf4o
Только под Вайфай. Ибо помех меньше. и приложение car scanner.
Toyota Highlander
Highlander xu40 limited, 2grfe, 4wd, 2007
подскажите как сделать чтобы при выключении зажигания, фары гасли в режиме Авто
сейчас если включён режим Авто, то при выключении они горят все время, если ставить на сигнализацию гаснут через 30 секунд
highlander XU40 (2007), сигнализация starline a63
