Температура масла АКПП
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Всем добрый день!
Сегодня в московских пробках при 30-и градусной жаре компьютер выдал температуру масла в АКПП 98 градусов. Масло в коробке менял недавно полностью, а в прошлом году осенью мыл радиатор
На трассе при равномерной езде температура падает до 80-85 градусов
PS зимой так вообще не замечал выше 60
Хай
Понятно.
А что послужило желанием узнать температуру?
akatala
Понятно.
спортивный интерес :) и хочу все знать
а если без шуток, то знание температуры масла в коробке значит ее долгую и беззаботную жизнь. еще вот думал защиту поставить, но теперь что-то не хочется
akatala
Блин.
Это, что ж теперь всё время ездить и проверять через OBD разъем температуру масла...
ну не постоянно. я так переодически смотрю, как вспомню. сегодня пробища была большая вот и решил посмотреть. вывод простой маслу в коробке комфортно, соответственно и все остальные механизмы там работают правильно
Ingenegr
Видное
Всем добрый день!
Какой программой смотрели? Радиатор АКПП хоть раз мылся? Тоже хочу глянуть
Всем добрый день!
И? В чем смысл данной темы?
Или второй вариант. Задать вопрос - у меня так, а как должно быть? И начать читать кучу книг, ресурсов, поседеть и не познать истины :)
Второго варианта нет. Истина в первом посте.
Всем добрый день!
После полной замены масла в акпп при скорости 140 на трассе ,зимой ,компьютер выдал надпись-повышенная температура трансмиссионной жидкости.Скорость убавил до 100 и надпись исчезла.Залили в сервисе идемитсу масло.Еще пару раз на трассе выскакивала такая надпись.Через 30тыс.км поменял масло на оригинал-тойоту.Еще не выездал на трассу.Авто 2014г.в.Пробег 270000км.
dvb
Краснодар
Это неправильно. Читайте ошибки коробки. В таких условиях давно должен сработать блокиратор гидротрансформатора и двигатель фактически должен напрямую крутить колеса. Маслу там греться не с чего.
А может у вас двигатель перегревается?
Нет,двигатель в норме,температура не поднимается.Грешу только на трансмиссионое масло.Его к тому же залили большое количество.Через сапун выдавило,вся коробка в масле была
ugra
Nissan Murano. 2014
Я не стал бы экспериментировать. Тем более полностью заменить масло возможно только замещением, а смешивать вообще моветон)
Температуру рабочую конечно неплохо бы знать особенно в экстремальных условиях - очень низкие или высокие тем-ры за бортом, или при буксовании длительном. Хорошая программка поможет поберечь коробку.
Andy_X
В сети
Может там выхлоп рядом с коробкой?
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Звиздец конечно. Гидрожижа не виновата, либо уровень неверно выставили, либо каробас умирает.
Температура на гидрожиже neste multi atf
dvb
Краснодар
Если масло залили не по уровню (больше), то это приведет к образованию воздушной эмульсии и неэффективной работе масла.
Посмотреть вложение 63041 Посмотреть вложение 63042
До замены в акпп,никаких перегревов не было.Какое ваше основание утверждать ,что жидкость не причем?После замены при спокойной езде никогда надпись не высвечивалась.Только при скорости 140 на трассе был перегрев.Неисправностей акпп никогда не было.Если замена на оригинальную жидкость не поможет,то есть вариант-проверить датчик температуры жидкости акпп.
После первого перегрева ,постарались проверить уровень жидкости,слили с акпп и картера и опять залили.Промыли моторный отсек.В последнюю замену,на днях,спросил про загрязнение акпп с наружи и чистоту масла слитого.Ответили что все было чистым.
dvb
Краснодар
"Постарались" - как-то неубедительно. Слили-залили. А сколько? То, что масло больше не выдавливает, не говорит о том, что его не больше, чем нужно. Почитайте как уровень выставлять и проверьте. Масло может быть чистым, но взбиваться в эмульсию шестернями.
Идемитсу почти не подделывают, поэтому я тоже сомневаюсь, что в нем дело.
Постарались-в том сервисе,где перелили.Сейчас сервис сменил,там такие коробки уже не первый раз обслуживают.Присутствовал при замене.Как написано и показано в интернете,так и поменяли.К ним претензий по замене нет.Будем тестировать на трассе.
dvb
Краснодар
Ну, тогда я бы списал на неверный уровень масла, если больше не повторится. В противном случае - коробас в ремонт.
akatala
