Стук в рулевой колонке
г. Москва
Тойота Хайлендер, 3,5, 2015
Привет,
после покупки автомобиля обнаружился косяк - стук в рулевой колонке. "Стук железа". Голову ломал, планировал заехать к дилеру. Потом оказалось, что руль был поднят в самом верхнем положении и из-за этого стучало. То есть, немного опустил руль и стук прекратился. Имейте ввиду такой момент!
Highlander 3,5 полный 2014
О как! Я тоже собрался к ОД с такой же фигней. Попробую у себя.
г. Москва
Такая же шняга. Съездил к ОД, заключение замена рулевого вала.
Посмотрим поможет или нет.
опа. А какая именно неисправность в рулевом валу? Старанно, что у меня ОД рулевой вал охарактеризовали в норме.
Стук какой был?
oleg_1
Toyota
Подниму тему, может кому пригодится.
Стук рулевой колонки на 90 % связан с подшипником, который необходимо менять на новый.
Эта проблема была на Lexus и Toyota
На днях меняли его. (RX350 2011 год) Фото прилагаю. После замены тишина.
У себя так же планирую заменить, при пробеге 55000 км он есть.
На 4 фото, подшипник который необходимо заменить.
  • 238,3 KB Просмотры: 94
  • 187,9 KB Просмотры: 95
  • 215,7 KB Просмотры: 102
  • 239,6 KB Просмотры: 100
JustDoc
Хайлендер
Есть тема с забитым гвоздём. У многих решила эту проблему.
oleg_1
Toyota
Если Вы про эту тему #153 вариант конечно тоже, НО такой стук диагностируется проще.
Вариант, что описан выше возникает при скорости 5 - 20 км / час проезд неровностей (рельс, лежачих полицейских)
Был диагностирован на машинах с пробегом от 30 до 100 тыс км Лично мое мнение, слабый подшипник для такой конструкции.
В начале темы написано было цитата:
- Потом оказалось, что руль был поднят в самом верхнем положении и из-за этого стучало. То есть, немного опустил руль и стук прекратился. Имейте ввиду такой момент!
При небольших пробегах именно так он устраняется, но со временем это не помогает.
JustDoc
Хайлендер
Вполне возможно. У меня до 100 и гвоздик убрал стук. Посмотрим что будет дальше. А во сколько обошлась процедура замены подшипника?
oleg_1
Toyota
Эту работу сделали сами с товарищем, поэтому 0
Как правило на СТО берут в районе 100 $
Тойота хайлендер 3,5 .4 вд.2014 гв
Добрый вечер,я новичок на Вашем форуме, всех с Новым годом!!! Ни гвоздя ни жезла всем желаю!!! Преобрел перед Новым годом хай 14 года, доволен всем, но есть проблемка , крышка багажника не о крывается с кнопки, пищит ,а лифт не поднимает, может кто сталкивался с такой проблемой.
oleg_1
Toyota
Здравствуйте, Вас так же с Новым Годом!!!!
Есть отдельная тема на форуме по данному вопросу - тут.
