Стирается эмблема на руле
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
Есть такая проблема, стирается никелевая краска на эмблеме, на руле. Причем как-то резко начала буквально облазить, раньше не замечал. На покрытии по углам появились какие-то микротрещины, в некоторых местах здирается буквально ногтем. Я так полагаю вследствии воздействия какой то химии, хотя вроде ничем не увлекался, но это уже не важно. В общем краска стирается, а снизу какой то пластик светлого слегка песочного цвета, выглядит совсем неэстетично. Кто знает как крепится эмблема на подушке, информации мизер, но из того что нашел понял что вроди как штырьки от эмблемы запаяны изнутри, для замены нужна разборка подушки (не вариант), можно конечно аккуратно выломать, а имея новую вклеить (где взять)(хотя-бы номер). В общем ищу варианты замены, покраски... может кто сталкивался.
PS. Замена подушки не вариант.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Как вариант, пошкурить и серебряночкой, а сверху лачком вскрыть?
avdeev
хайлендер. 2002. передний
намедни менял так эмблемка разпаяна качественно. как вариант аккуратно вырезать частями затем высверлить родные отверстия и установить новую эмблему на 2стороний скотч обрезав штырьки на эмблеме их там 11. 8 по кругу. 3 в центр
минимум поменять руль, максимум машину :)
а если серьезно, я бы пошел по пути сказанному выше, цитирую
..... как вариант аккуратно вырезать частями затем высверлить родные отверстия и установить новую эмблему на 2стороний скотч обрезав штырьки на эмблеме их там 11. 8 по кругу. 3 в центр
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
снять подушку, открутить пиропатрон, ну и дальше аккуратно...
Интересно кто нибудь проделывал это. Подушку как-то снимал когда проблемы со шлейфом на сигнале были и не обратил внимание разбирается ли она, честно говоря конечно не охота подушку разбирать вариант с вырезанием по частям попроще. Остается вопрос где взять новую эмблему. Если покрасить старую мне кажется не будет нормально выглядеть. Разве что в черный.
avdeev
вытащить просто пиропатрон не получиться не вылезет мешок. необходимо сначало будет срезать 4 заклепки фиксирующие крышку пластиковую с контактами сигнала. затем вытащить его из корпуса пластика там тоже защелки с 4 сторон очень неудобно и геморойно да и собирать еще то
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
Спасибо. Тогда это на крайний случай. Буду искать эмблему.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
щаз все тонируют и темнят))) мода такая, и стекла и фары и весь хром на машине и мозги)))) тоже вариант, затянуть в темную пленку и видно что тойота и гламур))))
аквапринт на эмблему... )) сам корпус заклеить скотчем... потом зашкурить... грунтовка) аквапринт.... лак...
чистка. убрать скотч)) и алга...
точно проканает:D, вобще ни чо ломать не придется...
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
Да нет, аквапринт нормально бы смотрелся если покрыть в цвет все остальные детали (вставки на руле, дверях, консоль и т.д.), а так одна эмблема не вариант, больше склоняюсь к никелированному покрытию или замене.
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
Итак, вопрос решен. Расскажу может кому пригодится. Нашел аналогичную эмблемму в магазине, по размеру один в один.
Раз эмблема с таким же крепежем как оригинал то решил снять подушку и установить как положено.
Подушку снял и увидел что она закреплена оригинальными необычными клепками, которые я решил не высверливать.
Решил попробовать аккуратно оторвать эмблему снаружи. Она оказалась эластичной и легко гнущейся и слегка растягивающейся. Все получилось только некоторые крепежи остались в пластике, но это некритично.
Затем отрезал а некоторые направляющие подрезал оставляя около 2 мм. на новой эмблеме (новая кстати хрупкая оказалась), примерял, аккуратно промазал суперклеем и вклеил. Результат:
Вот и все. Цена вопроса триста рублей (хотя реальная ей цена максимум 50) и 15 минут работы. Интересно конечно на сколько ее хватит, но за такие деньги можно каждый год менять.
