Замена бортового компьютера
2,7;передний, 2011
Всем привет! Подскажите, можно ли поменять часы на бортовой компьютер? У меня горец 2011. Можно ли установить? И Будет ли работать?
2,7;передний, 2011
83910-0E050 запчасть по каталогу
83910-0E040 предлогают продать
А что из них подайдет?
Форум глючит, нельзя фотки вставить. У тебя американец скорее, номер на американец подходит вроде, но наверное на 3,5 если разница есть. Но…… есть ли у тебя такой разъём на примерно 15 проводов как по ссыли ниже? Может у тебя просто два проводка 12 Вольт питание часов и все…
https://www.ebay.com/p/658413497
https://www.ebay.com/p/658413497?iid=134277728012
2,7;передний, 2011
Спасибо, есть над чем поразмышлять. Надо добраться до часов и посмотреть)) но по логике сборка машины стандартная а комплектация разная, вот и думаю‍♂️
Камера есть. Магнитола 2 дин китай( менял предыдущий владелец)
Это колхозная камера для китайского ГУ. Штатная выводится на тот экранчик, который ты хочешь менять.
Вот нет у меня памяти сидений, а комплектухе выше есть. По твоей логике мне надо только блок управления под сидуху и кнопки на дверь. Но нет у меня этого куска проводки и дырки на обшивке двери куда блок кнопок втыкать. Не все так просто.
