Железный скрип в задней подвеске при переключении коробки
3,5 полный 2011
Появился металлический скрип в районе заднего правого колеса, причем это происходит при переключении коробки.Что может быть за фигня и как с ней бороться.
Вопрос к Мазаю, может сталкивался???
И еще, стоит ли заморачиваться сильно(ехать к ОД и тд)??? или праздники отъездить??? Собрались на 300 км ехать в гости, как то сыкотно, развалится еще задний мост, блин придется эвакуатор вызывать... :sad2:
Что понимать под выражением при переключении коробки? Перевод ручки из паркинга на драйв или авто- переключение скоростей на ходу? Если на месте, то ты ногой выжимаешь тормоз, может это скрип колодки когда машина слегка дергается при переводе ручки коробки из одного положения в другое. На всяк понажимай еще и ножник-ручник, колодка сзади может как-то не так стала или залипла. Или камешек попал под колодку обычного тормоза, на ходу слабом при мягком торможении скрипа нет? По идее скрипеть может только тормоз. ИМХО.
rainbow
Santa Fe 2019
у стояночного свои колодки.
но понажимать и камушки из под колодок выкинуть все ж стоит.
слабо верится, что при таком пробеге редуктор наелся
3,5 полный 2011
Именно при переключении на заднюю скорость, причем звук металлический, как будто шестеренки друг об друга цепляют.
Может сегодня к ОД заскочу, пусть посмотрят.
3,5 полный 2011
Ездил сегодня к ОД, сказали, что это нормальная ситуация, типа так скрипят суппорта.Вопрос к народу.У кого нибудь такая фигня есть???
Попробуй при переключении на тормоз посильнее нажать, хотя чуть чуть все равно может быть.
