P0136 Как понять ошибку?
Dimitriy
Активный пользователь
В субботу меняли кислородный датчик тот что ближе к салону ,(если спереди машины стоять то за мотором),обнулили все ошибки,В воскресенье опять жёлтый вертолёт.Причём выскакивает тогда когда скорость у авто за 120 км/ч переваливает.Т.е проблемма не решена,я даже думаю,что зря датчик менял может и старый был рабочий,впрочем я его у мастера забрал и это наверное можно проверить.
Сегодня купил себе сканер подсоединил ,прочитал ошибку Р0136(Подогреваемый кислородный датчик 2,банка 1,неисправность эликрической цепи Те)
Что это значит?Правильно я думаю надо искать в проводке,контакты в разёмах ну т.п. и что это за датчик,где находиться?:helper:
Подлезь к датчику и проверь, приходит ли на 2 черных(?) провода 12 вольт.
Dimitriy
Датчик который за мотором ближе к салону,если спереди авто стоять?Тот который мне поменяли СТОники.Верно?
Нижний датчик, который ближе к салону.
Залезать к нему с ямы или подъемника.
Dimitriy
Померил к черным проводам 12 вольт подходит.Еще обнаружил на воздушном фильтре трубка скинута,та что отдельно ближе к крылу расположена,работа СТОшников,устоновил на место,но думаю всё собака отрыта,еду вдруг снова джеки чан,на другой заправки заливаю бензин,подключаю сканер,стераю ошибку(всё таже Р0136),
Вобщем вертолёт теперь не высвечивается,зато когда трогашся с места загорается VSC.
Что делать?:help:
А потом VSC гаснет?
И чек не горит, а ошибка только по VSC? Может диодик чека перегорел?
Dimitriy
А потом VSC гаснет?
Нет не перегорел,скинул ошибки,через некоторое время опять зажигается таже самая Р0136.
Витебск
3,0, AWD, 2001
я б посоветовал прозвонить тестером на всякий случай подогрев самого датчика (куда чёрные провода подключаются). Там сопротивление несколько Ом должно быть.
Dimitriy
Датчик новый стоит и 1000км не прошёл(оригинал),зря менял старый тоже рабочий.Вобщем электрик нужен толковый кто знает,посоветуйте.
U 40, 1ar-fe, 2wd, 2008
Спасибо, не совсем то...
У меня ошибка Р0136 появляется только если позволю себе непродолжительную пробуксовку на зимней скользкой дороге.. Через двое суток ошибка, как правило, тухнет. Появилась эта проблема прошлой зимой (раз 5), летом не появлялась даже при буксе (без фанатизма конечно). Этой зимой она уже напрягает. Лямбду 2 я уже заменил - не помогло. Сооблазнился конечно на дубликат SAT. Купить оригинал за 7 т. р. хотелось бы только при однозначно поставленном диагнозе.
Специалисты, посоветуйте какую конкретно мне нужно сделать диагностику?
Dimitriy
Опиши в каком месте вы меняли датчик кислородный на двигателе или лямбду на выхлопе у катализатора?
Вторую лямбду, за катализатором (под днищем).
Второй день стараюсь стартовать без букса - ошибка не появляется.
