255 60 18
Turpan
3,5 4WD 2008
недавно поставил шины 255 60 18 , теперь такое ощущение что то машину притормаживает при езде, кто ставил такие шины ? у кого какая инфа? Поставил из за расчета что на них можно ставить 255 55 19 по слухам
хайлендер 2008 года лимитед
Turpan
3,5 4WD 2008
первое стоит в зимнем варианте
второе в летнем
возможно резина тяжелая или протектор гасит накат
на 08 год шел даже 17 радиус
да я вас понял, но я ездил 4 года на 245-55-19, теперь на лето поставил 255/60 18 . Они по расчету на 5 - 6 мм выше чем стандартные. Вот думаю наверно из за баллонов таких коробка стала незначительно дергать при переключении. Сделал полную замену масло в коробке не помогло. Раньше вообще не ощущался переключение коробки.
BorisM
Toyota Highlander 3.5, 2011 был
Блин, здоровые, широкие, отсюдя и тяжелые, не удивительно ни разу, что стал хуже накат. Наверняка и расход вырос чутка. А почему не 235/60 взяли? Полный привод, зацеп и так всегда есть, зачем такую широкую, может я чего не понимаю.
Turpan
3,5 4WD 2008
Спасибо за ответ , 235 60 18 нзню, от них клиренс уменьшиться и нзню как будет держать трассу на больших скоростях. Вот думаю на свои родные поставлю 245 55 19 и все.
Эти шины продам.
BorisM
Ну с клиренсом у Хая и так всё в порядке, если на пару мм уменьшится не страшно, только если по бездорожью много не ездите, но тут как я знаю с более узкими шинами зацеп должен быть лучше. А на трассе пофиг и на тех и на тех должен стоят без проблем.
