2,4 прогревается быстрее 3,3?
Статус
3,3 4WD 2005 Limited
Приветствую!
Вот, кажется мне, что 3,3 прогревается значительно дольше, чем 2,4. Или же мне термостат надо менять.
Скажем, на улице примерно 0*. Завожу, прогреваю на холостых пару минут с выключенной печкой, везу дочку в школу (еду по-тихоньку, постепенно набирая скорость). В течение езды стрелка доходит до 1-го деления, включаю печку на 30* 1-е положение, далее, при прогреве обороты печки поднимаю.
Минут через 5 дочку высаживаю, т-ра примерно на 2-м делении. Двигатель прогревается полностью только при езде ещё плюс минут 10.
На прежней Камри 2,4 я возил дочку по тому же маршруту, так же пару минут грел машину и т.д. За эти 6-7 минут двигатель почти полностью прогревался. Т.е. получается - процентов на 30 быстрее.
Что скажут опытные Хаеводы?
ASA
В думах.
Чо одни и те же темы плодить? В теме про термостат уже мусолили. такие темы, называются спамом.
Я дико извиняюсь, примилостивейше извините! Ожидал такой реакции.
Дело в том, что в поиск я забивал несколько вариантов вопроса, ничего не выдало. А тема про термостат всё-таки большая, бегло пролистав тоже ничего не нашёл.
З.Ы. Мне ответит кто-нибудь, или сразу тему снести?
Черногорск, Республика Хакасия
2AZ-FE, 4WD, 2002
Меняй термостат, я в теме про термостат тоже говорил, что как то долго греется у меня двиг 2.4. Хотя явных признаков неисправности термостата не было. А вот сейчас, когда мороз ближе -20 градусам, то заметил при остановке быстро начинает стрелка на пол деления падать. В общем температура плавает. Буду тоже менять термостат.
Ещё раз внимательно прочитал тему про термостат. Сделал вывод, что скорее всего 3,3 прогревается дольше, чем 2,4. Хотя прямо об этом в теме нигде не написано.
Скорее всего мне никто больше ничего толкового не ответит, прошу модераторов удалить тему.
Это другое дело. У меня ни при остановке, ни в пути стрелка не падает.
Сделал вывод, что скорее всего 3,3 прогревается дольше, чем 2,4. Хотя прямо об этом в теме нигде не написано. Скорее всего мне никто больше ничего толкового не ответит, прошу модераторов удалить тему.
Правильно думаешь, двигатель то больше, стало быть прогревается дольше.
Статус
