стучит в ходовке
Тойота-Хайлендер,гибрид,передний привод,2006 г.в.
Доброго времени суток,господа! Владею Хайлендером 2006 года.V-3.3L,ГИБРИД ,передний привод с 2011 года. До недавнего времени никаких проблем не было. Недавно появился такой тупой стук по моему из-под капота, появляется при резком трогании с места одиночным тупым стуком и почему то не всегда. По моему появляется и при резкой подаче назад. Показал механику, он очень молодой, за результаты его проверки усомнился.Вот он говорит,что стучит передняя правая опора двигателя. Но я рядом стоял и ничего такого,как бы эта опора хотя бы мокрило или вытекло масло,что то там порвано и т.д. не видел. От чего это может быть, кто сталкивался с таким стуком? Был бы очень благодарен,если кто что подскажет...
Если у тебя "передний привод", то кардана нет - значит, не он стучит.
Вполне может быть и опора.
Все сайленты и стабилизаторы в норме?
Один шатает авто за рейлинги, другой лезет под машину и зажимает рукой шарниры крепления стоек стабилизатора, если люфт есть, то вот и причина. Стоит начать с них.
сайлентблоки,стабилизаторы смотрели.Но на 100 % не уверен,смотрели какие-то щеглы. А, не втулки ли стабилизатора стучат,потому что звук стука "глухой", то есть при стуке железо железа не касается.
