решение проблемы заводки на горячую 2,4л
baben
2002г 2,4 4вд
красноярск
2,4 4wd 2002
Привет всем,была проблема на горячую приходилось долго крутить стартер 4-6 сек.,почитав различные форумы (нашел на камри клуб)
необходимо заменить резинки на бензанососе.Купив сразу фильтр топливный тонкой и грубой очистки и резинки( по каталогу видно только одну, на самом деле оказалось три одинаковые)я сразу купил
три штуки на прозопас, все вместе в тойоте крепости 1986 руб( с 7% скидкой).Снял седение(15 мин),достал насос( 20мин)с чиской и пылесосиванием,разборка с сборкой и перекуром 40 мин.теперь заводится с пол пинка.всем удачи.
Поздравляю!
А мог бы просто продиагностировать и манометр как раз бы показал маленькое давление.
А проблем в заводе на горячую может быть много!
Хайлендер 2.7 2011г.в.
Добрый вечер!А пластиковую гайку откручивал съемником или как?
Лучше конечно съемником, еще лучше 4х лапым съемником.
Но можно и аккуратно отверткой и молотком. Причем на 2м кузове это сделать возможно и неудастся!
2004г.Пробег150т.миль.Я думаю надо. придется постараться.
Желательно, прежде чеп приступать к откручиванию, залить кольцо силиконом. Или чем то подобным и проникающем. открутится гораздо легче.
:ireful::ireful:!Добрый вечер всем!Сегодня снимал кольцо топливного насоса без съемника.Молоток и отвертка.Удачно!Затратил минут5-7.А вот дальше-проблема!Вроде все отсоединил,а насос и фильтр никак не выну!Может кто подскажет?
Как же так?
Сверху все отцепил, а то что осталось просто вынимается.
Или ты защелки отцепить не можешь?
Защелки отцепил.Вышел на 1см дальше не идет!Насос на верстаке,кожух не снимается!
Ну незнаю, сначала половинишь насос(с железок снимаешь), потом несколькими отвертками отгибаешь(осторожно) защелки, потом тянешь,сильно, но аккуратно.
Проблем обычно не было.
Спасибо за помощь!Это буду делать завтра,а сейчас пора в люлю!Как получится-напишу!
