радиатор печки. демонтаж. проблема решена.
Тюмень-сити
хайлендер 2011 3.5 люкс
Проблема в следующем. Под водительским ковриком обнаружил пятно антифриза,заочно приговорил радиатор. Вопрос: как добраться до радиатора,откуда начинать разборку,на наксии снимал на подъемнике т.к. трубки радиатора выходили в моторный отсек. насколько трудоемкий процесс? радиатор паяется?
Тюмень-сити
замена произведена. для тех кто столкнется аналогичной проблемой - добраться до него не сложно, но для демонтажа нужно снимать панель полностью или делать развальцовку трубок от радиатора. и тот и другой вариант меня не очень устраивали. снимать панель трудоемко и не факт что все пройдет гладко при установке. от развальцовки тоже отказался,за вальцевать на месте думаю будет сложно, да и течь у меня была именно в местах стыка трубок и радиатора. не знаю по какой причине потекло, но старый хозяин замазывал там герметиком, от чего эффекта не было. возможно он по этому и слил машину.
я поступил иначе и немного проще. отрезал старые трубки,чуть покороче отрезал на доноре и состыковал их шлангами от жигулей, затянул хомутами, собрали консоль в обратной последовательности и долили литр антифриза.
по времени работали два человека 3.5 часа. радиатор покупал б.у. на разборке, отдал за него 3000р.
Тюмень-сити
согласен. я больше хомутам не доверяю. они имеют свойство растягиваться.
(в магазине меня убеждали в их вечности) до старости ездить на нем не собираюсь, на пару лет хватило бы. теперь дилема как высушить ковер,пока газетами впитываю,потом на химку наверно.
3.5, полный, 2011
подскажите как меняется радиатор печки на хайлендере 2011г.
Тюмень-сити
откручивай все что мешает и снимай. а вообще добраться до него не трудно,его не вытащить без съема панели. альтернативные варианты описаны во втором посте этой ветки.
