про DRL
baben
2002г 2,4 4вд
красноярск
2,4 4wd 2002
ХАЙ 2002Г НЕДАВНО КУПИЛ ,НА ФОРУМЕ ПРОЧИТАЛ ПРО ДНЕВНЫЕ ОГНИ,
КОРОБОЧКА ПРИСУТСВУЕТ( ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И ТРИ РЕЛЮШКИ),В РЕЛЮШКЕ ВСЕ УССИКИ ПРИСУТСТВУЮТ В 2-Х 4,В ОДНОМ 5.КАК ПРОВЕРИТЬ ПОЧЕМУ
НЕ ГОРИТ .ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
ASA
В думах.
ХАЙ 2002Г НЕДАВНО КУПИЛ ,НА ФОРУМЕ ПРОЧИТАЛ ПРО ДНЕВНЫЕ ОГНИ, КОРОБОЧКА ПРИСУТСВУЕТ( ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И ТРИ РЕЛЮШКИ),В РЕЛЮШКЕ ВСЕ УССИКИ ПРИСУТСТВУЮТ В 2-Х 4,В ОДНОМ 5.КАК ПРОВЕРИТЬ ПОЧЕМУ НЕ ГОРИТ .ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
А дальний везде работает?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
baben, при включении дальнего света обе фары горят?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
я бы сначала проверил реле - зачем ставить русские, если причина в другом? Ведь так просто проверить работоспособность реле - подать 12В на обмотку и тестером проверить наличие замыкания контактов.
ASA
В думах.
А как вы понимаете, что не горит? На стоянке или в движении?
baben
2002г 2,4 4вд
красноярск
2,4 4wd 2002
при заведеном двигателе,при снятом ручнике(ножник)должен гореть две дальних в пол накала,еще вопрос так в книжне нарисована схема
плюс должен подаватся с блока управления светом где он находится??
(это основной мозг??).
ASA
В думах.
Модуль "автосвет", есть только на лимитах. Думаю причину нужно искать в предохранителях.
