про брелки
sedofff
Limited 3,3л 4wd 2004
Всем привет! Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста. Машина пришла с двумя брелками - один иммобилайзер, второй, похоже, от сигналки - точно не знаю, т.к. на нем работает только автозапуск, на остальные машина не реагирует. Нужен он или нет, может кто сталкивался? Спасибо
ASA
В думах.
Иммобилайзер в ключе. Брелки(штатные) только для откр/закр замков. Ну и паника. Значит у вас доп сигналка. Hазбираться к Mazay.
sedofff
Да я его отцепил за ненадобостью пока. Домой приеду щелкну. Предыдущий хозяин сказал, что в комплекте все шло, только он этим брелком тоже не пользовался.
Это доп сигнализация, с автозапуском.
Если только работает автозапуск, то значит так она подключена.
Если брелок придет в негодность, то проще сменить, чем чинить.
Второй брелок штатный от ЦЗ.
sedofff
А есть смысл заморачиваться и искать возможность подключения остальных кнопок? Или там, возможно, кроме автозапуска ничего и нет больше?
Похоже и у меня аналогичеая история. Есть штатный брелок (открыл/закрыл/паника). А еще есть второй с 5-ю кнопками:отк/зак/багажник/автопуск + одна на ребре брелка. А на водительском козырьке приделан приемный блочок с антеннкой и 2-мя лампочками+кнопка. На отк/зак реагирует морганием диодов и щелканьем под рулевой колонкой; на кнопку багажника-не реакции, автопуск работает. Вопрос:это сигнализация недоподключенная или просто-ЦЗ(неподключенный) и автопуск. Фото сейчас выложу
Скорее всего недоподключенная сигнализация, хотя возможно что и из строя что то вышло.
При чем тут галакси и заминирована?
Подозреваю, что должен был быть еще один брелок, причем с экранчиком.
Спасибо. Буду искать Кулибина какого-нибудь местного, что бы ручками и глазками поработал.
Это похоже на антену с кнопкой вызова водителя и 2 светодиода для ндикации сигнализации.
В принципе, под торпеду можно спрятать...
