пропуски зажигания
Н.Новгород
2001 3.0 Limited и MMS 2003 3.0 AWD LS
а\м 3.0 2001гв. Загорелся check - сканер показал 0440, 0441, 0446 и до кучи 0302.
PO 440 EVAP CONTROL SYSTEM MALFUNCTION Контроль системы улавливания паров бензина неисправен
PO 441 EVAP CONTROL BAD PURGE FLOW Система улавливания паров бензина плохо продувается
PO 446 EVAP VENT CONTROL MALFUNCTION Управление воздушным клапаном системы «EVAP» неисправно
PO 302 CYLINDER 2 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндре
машина на холодную пятерит, с прогревом работает нормально. Если сбросить ошибки на горячей - check не вылезает. Утром на холодной опять пятерит и check. Для начала поменяли вторую свечку - ничего не поменялось. Следующий шаг - поменяли катушки местами - ждем результат.
Вопрос: может ли влиять EVAP на пятерение? Кто что думает?
Нет, от неисправности системы улавливания паров пятерить не может.
Свеча, катушка, ECU(маловероятно)
Н.Новгород
поменяв катушки 2 и 4 цилиндра, ошибка ушла на 4 цилиндр. Заменив 4 катушку, пятерение прекратилось.
С диагностикой EVAP получилась засада. Сканером проверили электрическую часть - все функционировало, разрежение нагонялось, но не держалось. А вот искать утечку никто не брался, кроме официалов. Но там была возможность расстаться с очень неопределенной суммой :) Поэтому решил попробовать сам :)
Для начала поменял крышку бензобака. Сheck погас через несколько километров :)
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Я однажды, заправив машинку, плохо закрутил крышку бака (как потом выяснилось). Вскоре поимел CHECK. Прокрутив в уме назад, что только что делал с машиной, дошел до пробки, закрутил ее хорошо, а потом чек и погас. Было все давно. Но проэкспериментировать можно легко - открутить крышку и проехать немного.
Н.Новгород
я об этом знал. Закручивание крышки посильнее не помогало. Пробовал разобрать крышку, чтобы выяснить в чем дело, но конструкция клапана одноразовой сборки. Чисто субъективно, клапан работал, но возможно, что все-таки пружинка ослабла. Замена крышки помогла, через пару недель посмотрю сканером ошибки. Пока CHECK не горит :)
Кстати, продувка старой и новой крышки никакой разницы не выявила, опять же чисто субъективно.
У меня крышка поворачивается всего на пол-оборота. И у нее два положения - открыто и закрыто...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Трещать должна, после хорошей закрутки. На рестайле - как Самус написал. На дорестайле не так, надо покрутить, но тоже трещит после закрутки.
ASA
В думах.
Когда закрываю, как-бы один щелчок! Но такой не явный.
И на самой крышке так написано. Значит всё норм?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Покрути ещё, не бойся. Щелкает - значит закрыто хорошо. Так понимаю, в нее механизьмус встроен защитный от Шварценеггеров.
Н.Новгород
крути, не бойся! там трещетка стоит, больше положенного не закрутишь. Можешь разобрать на две половинки - сам увидишь
Н.Новгород
снова загорелся check - 0446. Просто сбросил пока. Продолжаюна блюдение :)
