проблема закрытия задней двери
Nedos78Rus
собственно руками нормально, а вот электроприводом... Судя по следам от замка на уплотнителе, дверь как бы чуть просела со стороны эл. привода (сзади на авто смотреть, левая сторона двери как бы чуть ниже в закрытом состоянии - буквально 3мм.
Регулируется как-нибудь тяга или сам эл. привод (если это от них) или надо всю дверь как-то выравнивать на петлях?
Не особо конечно и нужен этот привод, но раз он есть, хочется что бы работал, а то закрываешь дверь с кнопки, а она замком об уплотнитель задевает чуть не доходя до доводчика и снова открывается.
Highlander 2011
у меня тоже не закрывается, может кто подскажет в Питере кто разбирается в этом?
Крышка то закрывается то не закрывается, иногда я думаю если машина криво стоит.
Левая сторона нормально доходит, а слева что то мешает.
Бродяга
Бабло побеждает зло!
Серпухов
Highlander 4WD 3.5l 2011 г.
Случай был: забыл тряпочку с правой стороны багажника убрать, торчала, при закрытии приводом прижало, заскрежетало, и по ходу дверь перекосилась - как итог перестала закрываться. Долго думал, решил клин клином: подложил с обратной стороны тряпочку побольше и поднадовил на дверь с другой стороны пару - тройку раз, каждый раз пробовал закрывать, как итог - дверь закрывается.
Это я делал на свой страх и риск!!!!
И, кстати, на больших перепадах по диагонали тоже не всегда закрывается, слабость конструкции кузова по-ходу.
ALEX1962
Вот и у меня перестала закрываться и открываться дверь багажника с кнопки. При нажатии на кнопки слышится длинный звуковой сигнал и все. Если пытаешься открыть из салона - открывается электрозамок, затем сразу закрывается и длинный писк. Всё. Общеизвестные танцы с бубном не помогли. Обратил внимание на следующее... В инструкции написано, что при нажатии на кнопку отключения в бардачке должны быть два коротких сигнала. У меня тишина... Недавно установил сигнализацию А96, может с этим как-то связано...
