погас принудительный ближний -что делать?
alex67
Погас принудительный (автоматический ДРЛ) ближний - почему, как восстановить? Подскажите, пожал. Еще раньше (примерно год назад) погас левый дальний (не пользуюсь дальним, ближний ксенон устраивает) - Но может это связано; или на дальнем лампочка крякнула?
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Про дальний-замени лампочку,ДРЛ-надо посмотреть предохранители.:blush:
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Про ДРЛ и дальний. Если лампочки дальнего отключить, то и ДРЛ не будет. Попробуй лампы на дальнем поменять, должен и ДРЛ заработать. Я когда ксенон переставлял. Из интереса снял штекер с лампы дальнего, ДРЛ пропал, поставил на место фишку. ДРЛ вернулся.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
ДРЛ - это лпч дальнего, горящие вполнакала, т.е., включенные последовательно. Если одна лпч перегорает, то не горят обе, ибо цепь разорвана. Проверь обе лпч дальнего.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Топикстартер указал последовательность выхода из строя световых приборов. Еще раньше (примерно год назад) погас левый дальний (не пользуюсь дальним, ближний ксенон устраивает) - Но может это связано; или на дальнем лампочка крякнула?
Не совсем понятно, что имеется в виду. Если у тебя функция DRL реализована на ближнем (т.е. ксеноне), то умерло реле.
Но вот висит ли DRL на ближнем? Вот в чем вопрос? Если все-же не висит, то nickditlov абсолютно прав.
alex67
Спасибо за внимание к вопросу про ДРЛ. Склоняюсь к мнению, что дело в релюшках ДРЛ. Ибо дальний-правый не горит давно, и хотя ДРЛ висит на дальнем, но обе лампы ДРЛ горели. К ксенону (ближний свет) ДРЛ не относится. Значит, дело в реле (только в каком?). Достать их из гнезда почти нереально сидят мертво.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
ТО дальний левый:blush:,то дальний правый :acute:-пора определиться.
2 лампочки в дальнем поменяй и будет счастье!
