плавают обороты
Приморский край
Highlander Hybrid
Добрый День! начали плавать обороты на бортовом-KW приборе. Стрелка плавно плавает, то вверх, то вниз , то вверх на 2-3 см., при одной скорости 90-120 к.л. . Машина очень плавно, как бы дергается, (ощущение такое, что машина хочет ускориться, но не может , ей не хватает энергии).
Кто, что посоветует?
И до этого, были проблемы с Хаем,есть ощущение, что Он не едет.
На диагностику уже потратил 45 000 руб. всё бесполезно.
Приморский край
Highlander Hybrid
Ну во-первых подробнее объясни про диагностику и результатах.
Разбирали салон, смотрели батарею, на наличие воды, коррозии, повреждений мерили сопротивление, всё в норме (нареканий не было, всё работает напряжение есть).
Остальные, диагностики сканерами результатов не дали, одни говорят, что батарея хорошая, сопротивление-нормальное, небольшой разброс в в парах элементов батареи ничего критического, говорят "если нет ошибок, то всё в норме"
В движке уже всё, что нужно поменял.(ремень, свечи, фильтра, промыли топливную систему).
m-a-x-o-n
Гибридный Хай 2008
Если я правильно тебя понял, то похоже это на то, что газ нажимают, отпускают, нажимают, отпускают и т.д., верно?
Было такое несколько раз, мне кажется, что это электронная педаль газа так себя ведет. В определенном положении, на определенной скорости. Как будто попадает между чуть нажатым положением и отпущенным, стрелка ваттметра гуляет вверх-вниз, машинка мягко подергивается.
Так как это бывает нечасто, я не парюсь.
Toyota Highlander Hybrid
https://youtube.com/shorts/O35Bt7Qh-Q4?feature=share у тебя так было ?
а это что было? просто нет комментария. судя по картинке машина стоит. если нажать на тормоз и газ то будет именно такая картина, так заряжают ввб.
При езде точно так же , никогда такого не было , появилось не давно
dvb
Краснодар
Так у него на заглушенном ДВС и без нажатия на педали такая цветомузыка!
Тойота-Хайлендер,гибрид,передний привод,2006 г.в.
Доброго времени суток, форумчане! Сегодня, то есть 28.08.2021 года на своей машине обнаружил, что стрелка KW при заведенном ДВС прыгает, примерно до 60-80 KW. А когда ДВС глохнет и работает в режиме гибрида стрелка стоит как всегда на 3-ем,4-ом делении. Что за ерунда? Кто-нибудь знает что она хочет или не хочет. При езде не знаю как себя поведет, во первых боялся проверить, а во вторых уже стемнело. Вот попробую скинуть видео:
ссылка на видео 1
ссылка на видео 2
