панель управления стекло-подъёмниками
M025
Привет всем форумчанам, я Дмитрий
у меня возникла такая проблема:
не работает на поднятие левый передний стеклоподъёмник.
Заезжал в сервис. Тамошние товарищи сказали что сломалась кнопка управления. Наверное так и есть, сам ещё не разбирал.
Я хотел бы узнать возможно-ли поменять только 1 кнопку поднятия-опускания стеклоподъёмника на панели управления левой передней двери.
-смотрел каталог зап частей, но там замена только в сборе.
-а так же, есть ли взаимозаменяемость с другими моделями.
У тебя не кнопка сломалась(она вечная) а дорожки на плате окислились или отвалились(тут паяльник тебе в руки).
Надо разбирать и смотреть.
Если повезет, то стерся слой эл проводный на резинке, тогда наклеишь кусочки фольги и на какое то время будет счастье.
Сочи
Highlander,3MZFE, 2WD,2005 3.3
такая же фигня..,опускиется но не поднимается левый задний.. старый хозяин сказал что не закрыл окно и залило дождес с тех пор не работает..(( разобрал посмотрел., плата хрен что разберешь..
На задних просто коммутация. Надо смотреть.
С вобительского блока идет через боди еку, но если кнопка сломата, то сигнал не проходит.
Сочи
с самой задней двери все работает! не работает упраления на закрытие заднего левого стекла с водителтского блока ...
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Случилось тоже самое,при управлении с водительской двери стекло на задней правой отпускается,но не поднимается,а при управлении с самой задней двери стеклоподъемник работает четко.
FARIER
Игорь
Highlander
Надо пропаять блок управления водительской двери особенно в местах перехода дорожек на другую сторону. Надо вставить в отверстия переходов тонкую луженую жилу от медного многожильного провода и пропаять переходы. У меня такое было на задней левой опускалось всеми а поднималось только кнопкой на задней двери. Микросхему не трогай можешь сжечь там паяльник нужен 20-30 ватт с заземлением. Перед пайкой и после протри плату спиртом или растворителем. Паяльник купи керамический 20-40 ватт 250-800 руб он не пробивает микросхемы. Сними сфоткай плату водительской двери я покажу на фото где нужно пропаять
kog
_______
Highlander HV2
Да нет. Нужен друг с паяльной станцией.
Пропаяю 100 ватным паяльником (после доработки напильником) даже самый мелкий smd. Плату достаточно прогреть феном или лампой. Паяльная станция вещь хорошая но нужна только если постоянно паяешь и дорожки очень тонкие, да еще когда без свинцового припоя хочешь обойтись.
Если нет друга с паяльником - всегда рядом можно найти, например, ремонт сотовых телефонов.
Главное найти что надо паять...
А то будет как у нашего соклубника, ему климат уже с начала лета все паяют...
kog
_______
Highlander HV2
У кого проблема? Есть фотографии и где что припаяно? Может разберемся где что стоит и что померить надо если он друга с паяльником (осцилографом, анализатором) не нашел?
Прогрев/пропайка платы не панацея и редко помогает. Намного хуже если флюсом плату зальют и потом глазам не веришь - провода рядом идут но закорочены оказались.
Toyota highlander 2003 2.4AT
Похожая проблема, после дождя сыро в салоне и перестают работать с блока водителя пассажирские стеклоподъемники и блокировка дверей с кнопкой блокировкой стекол, но после как постоит на солнышке всё работает, носил в ремонт блок, сказали всё ок дорожки целы. Может кто подскажет дальше куда смотреть?
