панель приборов
al017
подскажите,как снять щиток приборов,если где-то на форуме есть фотки по этой теме то киньте ссылку .заранее благодарен!
3000, полный,2003
снимаеш декоративную накладку, а затем откручиваеш панель приборов, делов на 5 минут
al017
я открутил два винтика но накладка не особо хочет вылезать боюсь сломать
Тундра, 5.7, дабл, лимитед
ты центральную декоративную накладку снял?
al017
нет не снял.не понял только что за центральная накладка
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
сначала снимается центральная накладка с климата,затем снимаешь колодцы,которые на панели приборов(там 4 или 5 клипс),затем выкручиваешь два болтика на козырьке панели-снимаешь его,а там сама панель держитсяна трёх болтах,на самом деле всё просто!
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
Приветствую всех форумчан - подниму тему о прборке - только вопрос в другом. Подскажите есть ли ограничение у шкалы дневгого пробега TRIP A и TRIP B. Вопрос может глупый коненчно - но я заметил тот факт что или сбрасываеться когда достигает 9999 или кто то у меня пошарил в салоне и нажал на сброс... не сочтите за флуд просто поставил TRIP B для интересу скока накатаю с момента покупки, цыфра подходила к отметке 10т миль (3 год эксплуатации кстати, к теме о маленьких пробегах), а сейчас смотрю что опять с нуля началось. Вот и стало интересно есть ли у них ограничение, спасибо заранее
ФрязиноКасимов
2.4л, 2WD, 2003
Заметил такую вещь: при включении габаритов гаснет подсветка часов и магнитолы. Не помню чтобы раньше так было. Подсветка приборной доски работает нормально. можно это как-то вылечить?
На панели приборов левая крутилочка, которая яркость подсветки регулирует, имеет фиксированное положени(когда крутишь до упора и дальше щелчок).Крутани её и будет счастье.
ФрязиноКасимов
2.4л, 2WD, 2003
каждый раз, когда дети остаются в машине одни, всякие сюрпризы получаются
Leo2016
3mz,4wd,2004
ПРИВЕТ, ПОМЕНЯЛ РЕЗИНУ- ЗАГОРЕЛСЯ ИНДИКАТОР НА ПАНЕЛИ - ЕСТЬ У КОГО РАСШИФРОВКА ЗНАЧКОВ - ПРОШУ ПРИСЛАТЬ СНИМОК , СПАСИБО!
Toyota Хайландер передний 2003
Вечер добрый ) подскажите . Как снять бордочок что бы заменить фильтр салона ???
с двух сторон по центру надавить во внутрь
Спасибо . Все получилось! Может еше подскажите где лучше его в будущем заказывать, у китайцев либо на экзисте ?
avdeev
хайлендер. 2002. передний
не реклама. я заказываю в автопитер. но не знаю есть ли офис в вашем регионе. там огромный выбор но необходимо смотреть тойота и невский лучше не брать
