о хорошем аппетите на тх 2.4 продолжение
ярославль
2.4 передний 2003
после очистки маф-сенсора-вроде расход упал до 15.5 по городу вместо 18л вроде уже приятно,но следующие 20л 92-го она схавала пройдя всего 55 миль!Поехал к диагностам.Ни одной ошибки на сканере!Свечи-идеальные!воздушный фильтр чистейший.Думаю надо поменять все фильтра-может поможет.Хотя сомневаюсь.:unsure::stop:
ASA
В думах.
А чем тебе эта тема не нравилась:
http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=1363
чо их плодить-то? А по сабжу, так скажу, дыма без огня не бывает.
Компрессию измерил? Много что может влиять. Нагар, клапана и т.д.
Измерь компрессию и скажи что вышло.
Кстати, качество бензина сильно сказывается на расходе. Зальешь говнеца - получаешь расход на пару литров больше... Опять же, на 95-м поэкономнее получается(на моторе 3.3 проверено мной лично).
Стиль езды+ прогревы. Как вариант еще кислородные датчики(не умерли, но ерунду выдают)
ASA
В думах.
я тоже грешу на кисл датчики.Скорей всего какой то умирает.
На расход, может влиять только один.
Air Fuel Ratio Sensor - верхний. Отключи его нафик совсем, мозги встанут в "аварийный" режим и поймёшь он не он.
Если че, то могу отсканировать страничку оригинального амеровского мануала, который идет с машиной.
ASA
В думах.
Зачем сканировать, мой мануал грит - Research Octane Number 91 or higher.
Об чем и речь, что амеровский 91-й - это наш 95-й и выше....
ярославль
2.4 передний 2003
а если залить 98 может просерется и расход упадет?У одного на икс трейле расход был не в меру он бузнул 98 и все встало на свои места.
Попробуй дроссельную заслонку снять и промыть хорошенько, в ацетоне.
ASA
В думах.
У меня в амеровском мануале написано 92 и выше. Согласно таблице, приведенной Сергеем, надо лить наш 95 и выше...
Секундочку! В моем посте четко указано, что regular - это 87. А 87 равен нашему 92.
Ну, если Амеровский 87-й - это наш 92-й, то тогда амеровский 92-й - это какому нашему будет соответствовать?????
ASA
В думах.
Думаю 98 и выше. У тебя написано 92 RON? Если да то это амеровский 88, наш 95.
Завтра посмотрю как написано. Но то, что написано 91 или 92 - это точно...
Fuel
Fuei type:
2AZ-FE engine
Unleaded gasoline, Octane Rating 87
(Research Octane Number 91) or
higher
3MZ-FE engine
higher. For improved vehicle perfor-
mance, the use of premium unleaded
gasoline with an Octane Rating of 91
(Research Octane Number 96) or
higher is recommended.
Двигатель 3MZ-FE
Неэтилированный бензин, Октан, Оценивающий 87
(Октановое число исследования 91) или
выше. Для улучшенного транспортного средства perfor-
Манс, использование неэтилированной премии
бензин с Оценкой Октана 91
(Октановое число исследования 96) или
выше рекомендуется
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Это точно.
Можно лить и 92-й и 95-й.
На 95-м обещают, что пободрее будет.
Я разницу между 92-м и 95-м ощутил сильно. Может просто надо заправляться правильным 95-м?
