ошибка датчика коленвала, распредвала
Highlander, 4wd, 2000
Всем доброго времени суток) Утро, как говорится, начинается не с кофе) Во второй раз столкнулся с данной проблемой, первый раз где-то с неделю назад при походе в магазин, в тц решил завести авто, что бы сесть в теплый салон и дальше поехать по своим делам, но не тут то было. Завел авто с брелока сигнализации (starline A91), но она не завелась, брелок издал не характерный звук для ситуации, когда нет связи, выйдя к авто убедился в этом, но когда повернул ключ увидел заветную лампочку( check engine), прочитал ошибки, скинул и забыл. Второй раз, сегодня, придавил не большой морозец (-15), авто из дома не завелся(хотя стоит под окнами), первые мысли ссылались на то, что аккум приказал долго жить, сажусь в авто поворачиваю ключ, стартер крутит бодро, а признаков жизни нуль! Вытащил ключ из замка, и давай прикидывать варианты, что может быть, спустя некоторое время( секунд 10-15), попытка номер 2 и ... вуаля с пол пинка! И аналогичная первому случаю ситуация, check(ошибка датчика коленвала, распредвала, обрыв цепи) Двигатель 1mz-fe, 2000 г.в. комплектация limited. Подскажите куда лезть? сигнализация starline A91, устанавливал предыдущий собственник, авто у мусорок не стоял(мышей исключаем). Может ли штатный иммобилайзер так обрубать? ремень был заменен около 40 000 назад. Владею авто около 3 месяцев, пробег 340 тысяч км.
Yugin
Химки
Дистанционно не вылечить .
Вариантов может быть несколько .
Неверно продублирован замок зажигания сигнализацией .
Неверно реализована блокировка ( стартер по умолчанию в а91 )
Иные причины вообще не связанные с изделием нпо старлайм .
avdeev
хайлендер. 2002. передний
а может просто глючить сигнашка. у меня на хонде когда автозапуск начал чудить то и ключом для заводки переодически приходилось щелка много раз менял вначале стартер думал втягивающее не помогло. затем подсказали про сигнашку. сменил блок главным и вуаля
Кстате да, спасибо за подсказку, на днях попробую найти предохранитель на сигналуку, пару недель покатаюсь, посмотрю, вспомнил, что как то стартер отказывался включаться, минут 5-10 ожидания и все заработало, как ни в чем не бывало)
