откуда ATF???
3.5 4вд 2018 г
Всем доброго дня, нужен совет.
сопливил сальник переднего правого привода, решил поменять.
после замены течь значительно усилилась, если до замены вокруг сальника было просто влажно, то теперь утром под машиной небольшая лужица. но самое интересное что капает АТF, откуда она там берется, ведь привод втыкается в раздатку а там API GL-5.?????
А где старая тема? Я уже вроде отвечал...
Может тебе АТФку залили? Надо бы проверить...
diamant
инженегр
TOYOTA HIACE REGIUS 1KZ 4WD 99"
Причем здесь API, если в мануале указана оригинальная жидкость без указаний различных стандартов качества?
На крайний случай, АТФка где то течет а стекает на землю именно в районе привода...
В принципе, разговор немного бесполезный, тк надо вывешивать авто и смотреть откуда именно.
3.5 4вд 2018 г
подняли машину, atf капает с правой стороны раздатки, но самое интересно, я думал что сальник между коробкой и раздаткой повредился и жижа перетекает, но проверили жидкость в раздатке там все в норме желтоватая GL5??????
