опять не закрученные свечи
3.3;полный,2005
Приветствую коллеги.
Сегодня менял свечи в сервисе Яуза-моторс в Бутово.
И вот что вскрылось - цитата " Были не закручены свечи 4 и 5 цилиндров, перегрев наконечников катушек зажигания 4 и 5 цилиндров"
На двух из шести свечей(снятых) на белой фарфоровой юбке, имеется коричневый нагар по кругу, остальные чистые.
Интересно , если бы катушки вышли из строя , высветился бы ЧЕК?
После замены проехался, на педальку реагирует лучше, особенно когда разгоняю машину...
Чек по катушкам высветился!
Больше в такие мета незаезжай, лучше к ОД, тем более на такие машины скидки.
3.3;полный,2005
Чек не светитится...Правда есть какая то другая бяка (правда она и до замены замечалась),- завожу двиготель а он начинает работать как буд-то на двух или на четырёх целиндрах... Я думал после замены свечей пропадёт - ни фига...Может у меня предрассудки, но показалось , что мощи не хватает...Что делать в аких случаях?
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
У меня на 2AZ все четыре свечи с таким нагаром коричневым на фарфоре. Подскажите, это криминал? Нужно ли менять?
Черногорск, Республика Хакасия
2AZ-FE, 4WD, 2002
Нет, это не криминал. А вот когда видны следы не просто ровного коричневого нагара, а как бы полос от прорыва газов, это уже хуже, но до этого обычно недоводят свечи, их меняют раньше, или они просто умирают:)
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
А я и не доводил, проехал на них тыщ пять, не больше. Эти полосы как раз и есть на них, но ставил оригинал.((( Хня, а не запчасти. Какие свечки поставить??? Подскажите, пожалуйста!
3.3;полный,2005
Как минимум проверить катушки, форсунки.
Какой-то парадокс блин, залил "свежего" 92, 40 литров, машина совсем другая. Не пойму....Причём уже не однократно замечал это, когда в баке где-то 1/3 - машина тупит...
У меня наоборот - чем меньше бензина, тем машинка становится резвей...
Это смотреть надо, может грязь, а может пробой.
По статистике, через 100000км катушкам потихоньку наступает хана, причем машина такие чудеса творит...
Как вариант бенз с присадками, когда только залил-они работают, а когда авто ночь постоит, то в осадок выпадают.
Прорыв газов, это что надо с свечой делать :)
3,0 4wd 2003
У знакомого был похожий эффект - была засорена сетка грубого фильтра бензина... Может в эту сторону копнуть?
