опора двигателя (задняя)
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
доброго времени суток однополчане!! подскажите:хочу заказать опору заднюю на хай 02года4х4 2,4л.на эксисте то выдает что на вашем авто не устанавливается. жму на другую опору всё пучком-а теперь и ту и эту опору выдает с ценником но без фото... какую из них заказывать?? ту что для поперечного расположения двигателя чтоли?? :dontknow::dontknow::dontknow:
3,0 4wd 2003
Есть народное мнение, что опоры менять целесообразно "гуртом".
На круг дешевле выходит.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
у мну тоже на рисунке она есть, а в экзисте пишут нема, а визуально я не помню, нижние правую, левую и переднюю видел и щупал живьем, заднюю не помню
у меня одна была разбита, правая - её и поменяли
смысл все менять, если они живые?
интересно - есть ли все-таки на 2,4 задняя нижняя опора или нет???
картынка с экзисту:
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
есть пишет на ту что в правом нижнем углу!! а та что выше писал что не ставится на ваш авто начал по вину запрос делать и ту и эту указывает-бред какой то!!
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
выяснилось что 28010 ставится.. вышел поглазеть её и не видно... где она там х/з просто собираюсь менять нижние рычаги в сборе вот и подумал может сразу и подушку поменять..!?? у кого какие мысли имеются по этому поводу????
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
правая и левая как раз над рычагами находятся, если рычаги меняешь то и их можно до кучи, я одну рватую поменял, а если целые то зачем?
вибрация беспокоит? она на всех 2,4 есть, тихими они не бывают
специально смотрел в руководстве по ремонту - задняя опора есть!!! экзист подглючивает значитцо
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
так ведь не было её этой самой вибры.... откуда взялась???
