накладка
3,3, 4wd, 2005
Коллеги как снять пластиковую накладку стойки лобового стекла ? Судя по RM там три клипсы, но как снять не понятно. Тянул прикладывая не большое усилие.. не в какую.. Нужно прокинуть 2 провода к зеркалу..
Накладку которая в салоне на стойке?
Если её, то отщелкиваешь верх накладки и заглядываешь под нее. Видешь сверху пластиковую клипсу, её надо аккуратно повернуть на 90 градусов и вынуть из накладки.
Те что ниже-обычные пистоны.
меня терзают смутные сомнения.... :) Александр, енто твой фото ? Взято из соседнего колхоза.
Можно было и в этом колхозе нарыть... :)
http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=507
Уплотнитель снимаешь, за стойку сверху дергаешь(сидит достаточно крепко, если ни разу не снималась) и смотришь в образовавшуюся шель. Сверху пистон с которго надо снять стойку, что бы снять надо повернуть на 90 градусов.
