клемма акб
artunis
2.4 передн. 2005
:dash:Окислилась клемма АКБ(появилась меднокупоросовая бахрома в месте контакта провода с контактом Акк.) Естественно надо почистить и затянуть. Вопрос- если снять её(клемму) при работающем двигле ничего плохого не случится?! Нет желания заново настраивать голову. На других авто проходило без проблем, а здесь рисковать не хочется. Заранее спасибо.
А какой контакт? + или -? Вообще, лучше этого не делать, диодный мост генератора можно приговорить...
artunis
2.4 передн. 2005
Кажется (-), но если так то рисковать мостом нет желания- хрен с ними с настройками!
AlexEr
МСК
КИА Спортейдж 4
взять временное питание при выключенном зажигании. проще подключи доп акк, даже малой ёмкости.
АКБ является стабилизатором напряжения, если на работающем двигателе снять клему, то можно выжечь всю включенную электронику и лампочки!
При этом замена диооного моста генератора, может показаться счастьем.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Проще отключить клемму и потом заново голову настроить.
Это же не бином Ньютона решить...
