какие колеса поставить
3.0, AWD, 2001
Езжу на дисках от Лексуса рх330 второго поколения, диски 18 дюймов, резина 235/55/18, вылет к сожалению не помню. Нигде не трет не цепляет. Выглядит отлично!
тойота хайлендер, 4WD, 2001
Калькулятор - это еще не все, надо мерять.
Moя резина ни в какие калькуляторы не влазит, но подошла хорошо
265/50/20 с диском 8 * 39 * 20
Мне вот тоже очень нравится ширина 265. Как думаете, товарищи, получится ли хотя бы 255 ширину поставить на моего старичка (3 л., 2001 г.в.)? 16 или 17 диаметр, если профиль нужен не менее 60? и вылет позитивный?
Как рулить то будешь с такой резиной? 265!!! или новый асфальт укатывать подрядился?
Зачем? Что нравится в такой ширине. Можешь пояснить. Я еще понимаю диски, R18, R19 , но ширина зачем?
потому что хочется, друг. именно колеса пошире. диаметр 17 вполне устроит. 245 точно можно ставить, насколько я понял из различных интернетов. диск хочется 8,5 шириной. интересно, вылет должен быть близок к родному (35)?
ну , вольному воля. У меня сейчас стоит на 17-х дисках 235 65 .. Далее не пытаюсь . Но если ставить шире , то профиль надо будет ниже. Например 45. Естественно и диски необходимо брать с другим вылетом, иначе просто радиус поворота ...короче передние при повороте будут задевать корпус. ...но это теория
Критерий истины- практика. Примеряй и будет тебе счастье - если просто хочется.
3,3 4WD 2005 Limited
Привет всем!
Износил летнюю резину, нужно что-то новое. Что посоветуете по принципу цена/качество? Премиальные не предлагать...
Говорят китай подтянулся, кто юзал?
Тип резины какой? Одно дело - скоростная для хороших дорог, другое - для "иных" дорог. Раньше, помню Новгород представлял из себя реальный танкодром (я там часто в "Садко" или "Интуристе" ночевал, когда возвращался из Финки).
Тип резины - универсальная, скажем так. Хороших дорог с плохими у нас 50/50. Чтобы не боялась ударов, но и и на трассе стояла хорошо.
Тогда мои советы тебе не помогут. Все последние годы я стремился найти скоростную резину с хорошим сцеплением (дабы передавать могучий крутящий момент Гибрида) на хорошем асфальте, у которой не было бы сильного аквапланирования.
На всякий случай - что в твоём топе?
Toyo Proxis S/T (больше не выпускается) - эти были просто ураган! Hankook VENTUS ST.
У них все супер (на 200км/час машина стоит на дороге мертво), но есть недостаток - шумные. В последние 2 года юзаю Toyo Proxes CF1 SUV - почти такие-же цепкие, но очень комфортные и малошумные
Вспомнил, что не отписался. Купил и поставил китайские Maxxis М3. Нашёл в Питере 16600-с чем-то за комплект.
Хорошая резина! Очень мягкая, тихая, нормально тормозит. Немного плывёт в скоростном повороте, но всё-равно - рекомендую!
З.Ы. На Авто-ру писали, что это американский бренд, разместивший своё производство в Китае.
Народ, а стоит ли подкачивать колёса при максимальной загрузке? И на сколько?
Только сейчас заметил. Да, фирма штатовская. Но в США нет предложений для Горца:
https://www.tirerack.com/tires/Sele...del=Highlander+4wd&autoYear=2005&autoModClar=
И, вообще, эта модель (я правильно понял, что речь идет о Bravo HP-M3?) не представлена в штатах:
http://shop.maxxis.com/
В сети отзывы о ней неплохие.
1MZ-FE (3,0 литра V6, 24 кл., бензин) / полный / 2003 г.в.
#46
Доброе утро. 235 резину можно поставить, не большая будет ? или лучше штатную?
Северобайкальск
Toyota Highlander 3.3, 4x4, 2004
#47
Всем ХАЙ!
Подскажите встанет резина (225)235/70R17? Авто 2004 года 3.3 двигатель.
Спасибо за ответы.
Всем ХАЙ!
Спасибо за ответы.
Оба размера встанут. Но лучше взять 225/70/17, т.к. он практически соответствует штатному 235/65/17
https://www.best-tyres.ru/tyres/calculator?field_1=MetricTsize_235&field_2=65&field_3=R17&Pognali=yes&cfield_1[]=MetricTsize_225&cfield_2[]=70&cfield_3[]=R17&cfield_1[]=MetricTsize_235&cfield_2[]=70&cfield_3[]=R17&cfield_1[]=0&units=mm
Я ведь дал тебе ссылку на калькулятор :eek: Там видно, что 225/75/17 вааще не лезут
#52
Я штатные Всесезонные шины Cordiant All Terrain AO-1 225/70 R16 103H поставил. Предназначена для езды в такой пропорции - 70% по асфальту / 30% по бездорожью. Отзывы почитал, народ доволен, ещё и ездит на ней круглый год. У нас зимы морозные, круглый год не смогу наверное, тем более антизаноса в машине нет.
Машина первая в жизни у меня. Поэтому всё по инструкции. Дороги у нас в городе далеки от совершенства, низкий профиль не вариант. Пока резиной доволен. Езжу с августа. Как раз началось межсезонье. Посмотрим как поведёт себя.
Xolotl
Россия, Челябинская область, г.Чебаркуль
Limited 3.0, 4WD, 2003 г.
#53
Решил ставить колёса и резину строго по параметрам рекомендованными производителем. В итоге выбрал 17 размер дисков с ЕТ35 и цетральным отверстием 60.1.
Нашёл японскую ковку, а также взял японскую резину Бриджстоун 225/60. Смотрятся в итоге хорошо.
Zomby13
хайлендер 2002 4 вд
#54
привет всем а диски 17 на 7 с ет45 ставил
Zomby13
хайлендер 2002 4 вд
#57
диски размер я взял диски 17|7" ЕТ38 подойдут и резину 235 65 17
