замена масла в вариаторе
yrix66
москва
гибрид,2008
Всем привет.
Хайлендр гибрид (американец) г.в. 2008 обьем 3,3 литра ,пробег 100 000 км. Нужно поменять масло в вариаторе. Подскажите какое нужно. Только просьба кто знает точно какое. Читал -если будет ошибка, через 500 метров можно будет выбросить вариатор!!!
Убедительная просьба ответить тем, кто менял масло!
Highlander HV Limited 4WD 3.3L 2008
Заливал следующее:
Тoyota Genuine ATF - WS ( ATF JWS3324 или NWS9638)
08886-81210 Toyota ATF WS 1л -(вариатор)
08886-02305 Toyota ATF WS 4л -(вариатор)
m-a-x-o-n
Гибридный Хай 2008
В коробке 08886-02305 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF WS". Полный объем 3.9 литра. В заднем мосту такое же масло, только 1.8л.
Ребята!
Ну нет в Гибриде вариатора!
А по типу все правильно.
Менять так: сливаешь старое, измеряешь, сколько слил, потом столько-же нового заливаешь.
yrix66
москва
гибрид,2008
Друзья - Гибридники! Надеюсь ответили все кто сам менял в соей машине!? Спасибо.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
а зачем измерять?
льешь пока из пробки не потечет
потекло так все
yrix66
москва
гибрид,2008
а какой пробег менять в заднем мосту? тоже как и в коробке через 50 000 км?
а зачем измерять?
потекло так все
Затем, что можно перелить. Масло в планетарке никуде не исчезает, а с завода налито правильное количество. Поэтому, чтобы не перелить (это тоже плохо) и измеряется количество слитого.
Если чё, то устриц ел :D
Buhych
Еверетт США
Ну насколько я знаю оно так и контролируется. Заливаешь по верхнюю пробку
m-a-x-o-n
Гибридный Хай 2008
У себя меняю что в приусе, что в хае в коробке и мосте раз в 45ткм, заливаю уровень по краю заливной пробки, как по мануалу и написано.
Хммм. Вааще-то в Горце планетарка необслуживаемая, а жижа меняется по мере ее деградации. Т.е. реально интервал замены может быть и 200 тмиль. Я поменял на 70 (ну просто так, поскольку делал большое ТО), так по виду можно было и не менять.
m-a-x-o-n
Гибридный Хай 2008
Сергей, как обслуживать машину - личное дело каждого. У меня вот на работе коллега ездит на ягуаре xfs, это битурбо дизель мощностью 275 коней. Так вот, на вопрос "как часто масло меняешь в моторе", он гордо ответил - "по сервисной книжке, раз в 26 тысяч". Жалко машинку... Хорошая она...
Верно говоришь, что оно на весь срок службы. В мануале нашел только пару записей про масло - при езде с прицепом на 60 и 90 тыс миль замена в коробке и мосте. Но это меня не остановило :), как только ты мне хая привез, поехал все масла менять. Могу сказать, что слитое масло отличалось от нового по цвету. А вот на приусе менял, вообще по цвету не отличалось. Для справки: у приуса пробег на масле был 45ткм, у хая 65ткм.
yrix66
москва
гибрид,2008
Друзья. Был в сервисном Тойоте центре. Разводили руками! Вызывали и вызванивали своих "спецов".Все дружно сказали, что раз нет щупа, то менять масло не надо вообще!!! Ну что ж за проблема!? Где же точно узнать! или дождаться пока коробка заклинит!??
Это что за "сервисный центр" такой?
1. Нету в Гибриде не только вариатора, но и коробки.
2. Клинить там нечему, т.к. нет смещающихся и входящих и выходящих из зацепления деталей. Там простой редуктор (правда, не совсем простой :D).
3. Есть пробка заливной горловины. берешь оттуда тонкой трубочкой пробу жижи и смотришь качество. Если жижа грязная бурого цвета, меняешь согласно прилагаемой инструкции.
Посмотреть вложение Смена жиди в плаетарке.doc
m-a-x-o-n
Гибридный Хай 2008
Вот онлайн мануал от лекса. У нас все тоже самое стоит. Когда на своем менял, в этот мануал смотрел.
http://rx400.2x4.ru/rm03h0ru/index2.html
