загорелся значок скольская дорога.
vovazn
тарко-сале
3.5 4vd 2008
привет всем.на скольской дороге загорелся значок (скольская дорога)и одновременно загорелся (чек)я так понемаю это неисправность двигателя.рас 10 уже отсоединял аккумулятор ничего не исчезает.постоянно горит (сколь.дорога и чек.подскажите как убрать это все.спасибо.
Для начала надо сканером считать коды ошибок, а потом смотреть как устранять неисправность
vovazn
тарко-сале
3.5 4vd 2008
в нашей деревне их нету.есть но эстэошники сказали что датчики кислорода не исправны вот и горит чек.к ним с любой поломкой заеть у них одна поломка (датчики кислорода)
Машина 2WD? Тогда похоже на лямбда-зонд. Если 4WD и не Гибрид, то откуда взялся знак "антибукса"?
vovazn
тарко-сале
3.5 4vd 2008
машина 4вд.был гололед а резина стояла летняя.на повороте шлифонуло изагорелись значки.
Судя по профилю машина в новом кузове... то есть системы идентичны RX350. На их форуме данная проблема расписана во всех красках. И она возможна начиная от лямбды, как правильно сказал Сергей, и до поганого АКБ и поганого бензина.
Ошибки считать лишним не будет по любому.
vovazn
тарко-сале
3.5 4vd 2008
СПАСИБО будем искать где просканировать.
Нафига гадать что, если можно посмотреть, что не нравится машине?
vovazn
тарко-сале
3.5 4vd 2008
машина нравится.но с нашими (СТО)один геморой.только думают как содрать деньги.
Екатеринбург
2,4, 2WD, 2004
была такая же беда, при пробуксовке загорелись чек, Vcs, и трек офф. и реально машина давала букс. При диагностике выявили ошибку 2770 4 соленоид в коробке не срабатывает и антибукс не включается. Заменил соленоид и ок. Лампы погасли, антибукс работает.
Добрый вечер парни загорелась лампочка низкое давление в шинах( подкачал) горит
Так ее выключить нужно. Машина какого года?
Не помню, кто из клубней давал фотку (на авторство не претендую).
г Витебск
Toyota Highlander
