дорестайл на рестайл передок ???
highlander 2008 hybrid limited
подскажите на highlander 2008 г.в. передок рестайлинговы(>2011)встанет??? т.е....фары,бампер,капот,крыля???так сказать" bolt-on " без переделок????
думаю без проблем и похоже, что даже капот один
не далее как месяц назад на авто.ру видел авто 8-го года с рестайловой мордой
3,3 4WD 2005 Limited
По каталогу наверно можно проверить совместимость деталей.
dvb
Краснодар
Только у Вас морда рестайла от негибрида на фото. На гибриде другая решетка, эмблема и противотуманки, а значит и пластик бампера
Негибрит на гибрит встает, но нужно менять все полностью: и крылья и капот и решетку и бампер.... Даже туманки другие.
кинул любые фото из сетки просто для наглядности,у мине гибгид,хотелос бы гибрид морду ,ну сойдет любая главное без переделок болт в болт...и та и другая встанет если вес комплект???(бампер,крыля,капот,фары) капот реално тот же на рестайле?(выше писали в чём я очен сомневаюс) в каком случае меньше деталей надо?
в любом случае дешевле будет российская версия рестайла
дорестайл и рестайл гибрид заказывать только со штатов
кузов один, встанут все три варианта
по мне - так проблемка будет в разъеме фары, про капот писАл я, думаю встанет (тойота же)
что с твоим-то приключилось?
нечего просто обновится,машина ухожена всё гут,продовать неохота ,а мордашку с линзами уж очен хочется
dvb
Краснодар
Тогда и жопу менять надо. Там катафоты прямоугольные
китаец светит неправелно,запотевает,царапается дико,невариант...неберите,кто брал на продажу выставляют моментално.
Evgenuuu
Хайлендер 2008 гибрид
я тоже менял на гибриде 2008 года в рестайл.Встало на ура..Интересно при продаже у гайцев вопросов не возникнет?
