долго заводится хай 2az 4wd
baben
2002г 2,4 4вд
красноярск
2,4 4wd 2002
на горячую долго крутит стартёр,но заводится и тянет хорошо(проблем потом нет),свечи заменил на оригинал(тойота крепость Красноярск)может надо что-то почистить подскажите.112000 миль.
palv
Усинск
Highlander 2,4, передний привод, 2002 г.
Была такая проблема, промыл форсунки, поменял свечи, машина стала по резвее, но на горячую стартер также долго крутил... Затем решил проверить давление. И вот здесь нашел косяк, что насос качает а давление не держит, заменил насос. И все стало на свои места...
Попробуй перед запуском пару раз вкл-выкл зажигание, секунд по 5. Если после этого нормально заведется, то скорее всего проблема в давлении.
