диски с отрицательным вылетом
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
Toyota highlander 2008, 3.5
хочу сменить родные колеса. стоит резина 225х70х16, ширина диска 6,5JJ, вылет наверно ЕТ-35 или 40, на диске не написано.
думаю можно поставить резину 235х60х17 при ширине диска 7,5JJ или 8JJ, вылет наверно ЕТ-20 или 25. если широкий диск ставить одновременно нужен вылет т.к. резина будет задевать о стойку амортизатора.
кто что может посоветовать? на ходовые качества не повлияет??
У меня зимняя 235/65R17, стоит на штатных дисках с ЕТ35.
Ничего не цепляет.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Сделал тему Визуальный шинный калькулятор
Посмотри, посчитай.
Но вроде те шины, которые ты хочешь, спокойно становятся и на стандартные диски, без отрицательных вылетов
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
2AZ-FE,передний,2002
К лету хочу купить диски и забортовать летнюю резину 225х70хR16, но с ЕТ35 недорогих нет.Есть с ЕТ45.Проверю, чтобы не цепляли за суппорты, но колея уменьшится на 2 см., да и на устойчивости не знаю как отразится.
Плохо это отразится на всем. А с 35 вылетом полно недорогих дисков. Например, Реплика или DJ. Кстати, что в твоем понимании "недорогое"?
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
не знаю. я поставил 235х65х17. диски ширина 7,5JJ вылет ЕТ 30.вроде ничего.
Хотелось бы уложиться в 3500р.Резина уже лежит 225х70хR16.Не люблю перебортовки:очереди,портят борт резины.Прикидываю Techline 607,613(ЕТ-45); СКАД"Эридан"(ЕТ-40).
Тогда уж лучше ЕТ-40.
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
наверно ЕТ лучше немного с вылетом, а то может задеть стойку амортизатора???
Есть такой человек: Алексей (НИК в другом клубе Gebraucht). Его тел. (926) 535-40-40. Позвони ему - он точно подберет тебе с 35 вылетом (и сделает скидку, как члену Клуба). Можешь поискать и сам: его сайт http://www.shinaexpert.ru/
