горит чек ошибка 0016, 0018
Республика Казахстан г. Павлодар
Toyota Highlander, передний, 2004
Приветствую всех членов и гостей форума, прошу оказать помощь в решении проблемы с горящим джеки.
И так, горит джеки по причине текущей ошибки Р0016, Р0018. Всем известные глюки при расхождении фаз распределения.
Что было сделано:
- замена ГРМ с натяжителем;
Данные манипуляции не помогли. По мнению электрика в сервисе "Японцы" приговорен датчик коленвала, в виду того, что ругаются обе банки.
- моторист произвел замену вышеуказанного датчика с проверкой всех меток и натяжения ремня.
Данная попытка побить джеки потерпела фиаско (в трубу вылетело 40 000 тг. около 9000 р.)
Электрик в сервисе - оцилограф, предложил дождаться аналогичное авто, он снимет с него показания и вызовит меня для сравнения показаний. Чтоб найти причину расхождения в фазах распределения.
Всех кто имеет какую либо инфу по подобным проблемам прошу помочь.
Может оцилограмма имеется скиньте для сравнения.
может метки проверить?
Кстати, без датчика КВ или с неисправным датчиком, двигатель вообще не заведеться.
Так что пусть ставят назад родной датчик и возвращают деньги.
Привет, МаЗаЙ. Все проверили все сходится.
Единственное что меня беспокоит, то что может метки ставятся особым способом, т. е. с пракруткой коленвала и т. д.
Я не механик конечно, но когда ругается авто на метки, в первую очередь отправляли к слесарям, что бы они проверили.
Как вариант, возможно магнитик на шестерне где то поврежден?
Вообще, с чего загорелся? сам по себе или лазил перед этим кто то?
По поводу возврата денег еще не думал, ну если коснется буду раскачивать, ну это последнее, что сделаю в этом сервисе.
На счет магнитов, это кольца с зубами на валах, или не правильно понял.
А так метки все бьют по местам. Слесарь моторист, даже вскрыл крышку клапанов чтоб проверить метки распредов. Все сходятся. Банка к которой есть доступ.
Авто уже преобреталась с горящей герляндой.
diamant
инженегр
TOYOTA HIACE REGIUS 1KZ 4WD 99"
коды не все решают freeze frame выкладывай по фазовым ошибкам
коды не все решают freeze frame выкладывай по фазовым ошибкам[/QUOT
привет Диамант, что значит "по фазовым ошибкам"? я в ремонте авто не селен. расшифруй пожалуйста.
diamant
инженегр
p0016 p0018 ошибки в работе системы изменения ФАЗ механизма газораспределения
По диагностики любитель,но может муфта VVT-i барахлит? Смотрели на сканере в движении заданный угол VVT-i и фактический?
на сервисе откинули эту проблему, в виду того что не могут они сразу оба клинить, т.к. сперва одна а потом вторая должна себя показать. или они заблуждаются?
Заблуждаются или нет не знаю, но на сканере угол открытия этих муфт сразу видно - сколько задаёт блок управления и на сколько фактически происходит сдвиг.
доброго всем времени суток, и так офдиллер "тойота центр", только подтвердил те самые ошибки... и все. обратно в гараж к осциллографу, к тому времени он снял "ЭКГ" с донора и сравнил с моим Хаем. в банк 1 и 2 все сходится, а по шкиву коленвала не сходятся в 1,5 зуба, что может быть:
версия первая - разбор двигателя, после не правильная сборка;
версия вторая - шкив от другой модификации двигателя;
предлогают вариант решения проблемы "вскрытие покажет".
жду советов и пути решения
Всем привет, тема не закрыта, т.е. я это время ездил с такой герляндой 1600 миль, ну по ходу допытывался до истины.
Сегодня в сервисе подвили итог: одна из муфт ввт-и имеет ход и поэтому ошибки 0016 - 0018 имеют место быть.
Возможно ли это???
Барнаул
3.3l, 4WD, 2004 Limited
Приветы. Сегодня словил ту же песню.. Интересно чем закончится...
Кстати, а как авто то у Вас себя ведет? У меня после прогрева при движении, при остановках обороты скачут прилично с дерганием авто, от 600 до 1000 с чем то. Пока едешь около 40кмч не шибко заметно, но не едет нифигашеньки.
Завтра увезу к мотористу знакомому, будет копать..
Кстати недели за 2-3 до этого, была проблемка, умер масляный датчик, через него выдавило почти все масло, пока добирался до сервиса по итогу слили чтото около полулитра при замене, ошибки выдавал P0022 кстати. Заменили датчик, масло, скинули ошибки и 3 недели ездило как будто не было ничего. И тут ни с того ни счего прилетело это.. Не взаимосвязано ли гмгмг...
Хай 2008 гибрид
Получилось в те разы узнать по ошибкам данным? У меня Р0018 выскочила
Tirilal1988
Краснодар
Toyota Highlander
И как, нашлось решение? Думал написать где могут скрываться косяки, а уже все мысли озвучили выше..
Sibling
Toyota Highlander 2019 полный
может где обрыв или плохой контакт в проводке до датчиков?
