глохнет на ходу
Mockba
hybrid 2009, 350+ полёт норм
Может сталкивался кто - в пробке стою и всё выключается. Было пару раз уже - неприятные ощущения. Куда смотреть что искать?
гибрид 2го поколения 40й кузов.
dvb
Краснодар
Надеюсь, вы же не стебетесь про то, что у вас глохнет двигатель с пробках? Гибрид все же...
Mockba
имелось в виду, что система выключается, приборка гаснет.
dvb
Краснодар
Ну, наверное, стОит ошибки считать для начала... А так явно сопля где-то, земля, например. Когда появилось, что делали? Може сигналка какая шальная шалит?
Boston, MA код для телефона +1
Highlander 2008 hybrid limited (USA)/ Highlander 2018 hybrid xle (USA)
Что последнее по электрике делали?
Что последнее делали под капотом?
Танцуйте от печки - в 90% случаев помогает, как автоэлектрик со стажем вам говорю.
Реально смешно будет, если батарейка в метке просто села. Это 98% всех таких проблем.
Mockba
есть подозрение, что глюк сигналки. если б батарейка села, то проявлялось бы чаще - нет?
Mockba
и проблема так и висит... батарейка новая и в метке, и в брелке... сигналка стоит с обратной связью с мобилой, по электрике не делалось ничего.
Рыбинск Ярославская область.
Toyota Highlander 2004
У меня тоже появилась такая неисправность хай в первем кузове 2.4 мотор глохнет на ходу либо просто стоиш, ошибок нет, гаснет прибора кроме тахометр ни чего не показывает, правда в момент отключений с лева щёлкает реле какое не могу понять. В вообщем дефект не постоянный по какой причине появляется не понятно.
3,3 4WD 2005 Limited
У меня было нечто подобное. Был плохой контакт в минусовой клемме аккумулятора.
