вопрос по стояночному тормозу
Шарья, 44 регион
2,4, полный, 2004 г.в.
Может кто из клубней знает. Суть в следующем: Пришлось на время снять колодки стояночного тормоза, с одного колеса, в по сути трос свободный. Но загорнлась АВС и VSC ну и brake соответственно, АВС спит... Так вот,вопрос к знатокам - есть ли связь между стояночным тормозом и остальными системами???
Вряд ли.
Да и браке не должно загораться, если не нажат ножник.
Думаю:
1. Проверить уровент тормозной жидкости (это браке)
2. Думаю, что поврежден датчик или проводка АБС)- нужны коды.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Я снимал колодки на одном барабане когда-то, ездил пару недель, никаких ошибок не получал. Это было на дорестайле.
2,4 4WD 2002
Если трос свободный то скорее всего педаль ножника слегка опустилась и нажала на конечный выключатель стояночного тормоза со всеми вытекающими последствиями
Вообще название темы не корректное, правильнее будет ошибки по АБС и ВСЦ.
С ножником все намного проще, там чистая механика.
Шарья, 44 регион
Всем спасибо. Но в совпадения я не очень верю...хотя и чудес не бывает. Будем посмотреть.
Сколько столько?
при неисправном датчике АБС выскакивает ошибка АБС, VSC загорается автоматом, тк без АБС она работать не может.
Брейк надо смотреть по какой причине выскочил, может действительно подрегулировать концевик нужно.
Короче, снимай коды ошибок для начала и потереби ножник.
Шарья, 44 регион
Понятно... будем сканировать, и возможно выскочит отказ датчика АБС... ну ренген покажет.
Кстати, брейк может гореть тк система помощи при торможении то же не работает без АБС.
