Это меня пугает
perssey
Алейск
Toyota Highlander 2.4 2002 г.
День добрый.Хайлендер 12.2002г.приобрел недавно пугает вот что.каждое утро завожу немного прогреваю и еду на работу при разгоен км до 40 автомобиль пару раз дергается АКПП я так предрологаю и дальше в течении дня ведет себя без проблем,не рывков не толчков.Подскажите в чем может быть проблема.Спасибо.
ASA
В думах.
Для начала, проверить уровень и состояние жидкости.
Как давно менялась жижа и фильтр АКПП?
perssey
Алейск
Жидкость при проверке в прогретом состоянии чуть выше верхней риски на 2мм жидкость красного цвета прозрачная не пахнет.
perssey
Алейск
когда машина разгоняется и как бы хочет переключится на другую передачу а я отпускаю газ в это время дергается пару раз.Когда менялся фильтр незнаю владею машиной менее месяца.но говорили что все расходники меняли масло в двигателе,коробке.чистое фильтр воздушный поменян.
perssey
Алейск
Причем говорю что это бывает один раз в день после ночи стояния потом целый день не одного рывка как бы не ездил.
Попробуй скинуть минусовую клемму акб на продолжительное время и перед поездкой,после пуска и прогрева, пройтись по всем передачам с задержкой 3с. Возможно поможет.
perssey
Алейск
Было.на природе сел АКБ скидывал клеммы пару дней ездил не дергало потом опять
perssey
Алейск
Да кстати было весело когда заблокировалась сигнализация и я пол дня искал сервисную кнопку под понелью
По моему это и есть суть проблемы. Когда она идет на разгон, а ты в момент переключения отпускаешь газ, то и происходит этот толчек. Коробка на пол пути к следующей передачи, а надо уже еще раз переключатся.
perssey
Алейск
Ну а далее в течении дня мой стиль езды никак не меняется и все в поряде.как это обьяснить
Да фиг его знает. Но у меня, когда на разгоне газом играешься то же такое бывает-я поменял жижу и забил.
Подскажите а фильтр без слива и замены жижи можно поменять?
Нет, это невозможно. Для замены фильтра надо снимать поддон. После снятия не забыть почистить магниты.
perssey
Алейск
А сколько потребуется жижи для частичной замены?
perssey
Алейск
Короче вот дергания и прекратились накрылся дифференциал.,а также проточил мне дырку в крышке коробки жижа вытекла.Вобщем обощлось с работой 23000
Astana
Highlander AWD, 3.3, 2005
Проблема с дерганием была из-за диференциала? У меня двойное переключение со 2 на 3, чаще на холодную, но и на горячую бывает нет нет.
Обнинск
Toyota Highlander 3.3, Limited, 2004
Присоединяюсь к вопросу.
perssey, расскажи поподробнее.
У меня тоже иногда бывают дерганья при плавном разгоне и переключении с 3-ей на 4-ю...
После замены дифференциала дерганья прекратились?
perssey
Алейск
после замены дифференциала и жидкости и фильтра дерганья не прекратились.Скинул клемму и довел уровень жидкости до нормы (почти 0.6 л лишнего)вот уже пару дней езжу тестирую пока тишина.
Обнинск
Понятно.
Спасибо за ответ.
У меня вроде бы уровень в норме, но дёрганья иногда бывают при переключении в районе 50 км/ч в спокойном режиме(как на горячую, на и на холодную)...
Североморск
Chevrolet TrailBlazer 2005
у меня при первом после прогрева вкл в драйф или другое положение иногда дергает( как бы с ударом вкл), но потом в течении дня все нормально, это как норма?
