Электроподогрев двигателя
Highlander 3,5 4WD 2011
Хотел поставить электроподогрев двигателя в систему охлаждения от 220 в. На СТО сказали, что на такие двигатели (2.4 ) ставить не рекомендуют т.к. при подогреве при заводке плохо работает. Блок управления глючит. Живу в Омской области, морозы были уже до -41. Может кто ставил, какой результат?
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Бред какой то сказали,всю жизнь в блок ставили раньше паяльники и отлично все работало.
Мне сказали, что на такой двигатель с VVT-I (система изменения фаз газораспределения) они ставили, и после подогрева при заводке сначала нужно дать немного остыть двигателю а потом заводка. А если сразу то глюк.
А если под двигатель электротены на пару часиков? Где то на форуме читал, что главное подогреть масленый фильтр.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Правильно сказали. Так и бывает.
Проясни нам северянам,что да как,а то всю жизнь в блоки нагревательные тены на 220 вставляли и кроме плюсов ничего не знаем.
Можно поставить в патрубок охлаждения, но, очень желательно при этом, циркуляционный насос еще поставить.
Двигатель будет нагреваться равномерно и проблем не будет.
Тем более, что от сети, я предпологаю, и на всю ночь оставить можно+небольшая зарядка для акб+кинуть плюсик на климат, тогда и в салоне будет тепло.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Не знаю что обсуждали и читать даже не хочу,вся Финка в розетках, а в ДВС блоках в основном Калекс стоит,прекрасно себя чувствуют очень много лет .
Нижневартовск
2,4 передний,2004г
Поставил Defa сухой тэн мощностью 400 вт в голову блока 2az.В -30 на голове температура - 2 за 3 часа нагрева
Коплю на гидроник
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Вебаста - Гидроник,собственно одинаково,у меня всегда стоял гидроник,ставил у профи,вопросов не возникало в течении 10 лет на трех машинах.
Ну не знаю, я когда "северные машины доробатывал, предлогал хозяевам гидроник. Они на отрез отказывались с словами: Работают большую часть суток, вебасто на 2 года хватает, гидроник на год.
Причем люди были разные и друг с другом не знакомые.
По этому для себя вывод сделал-только вебасто!
после работы вебасто обязательно надо,что бы ТС отработал минимум 30 минут и не менее 2000 оборотов?
Вебасто или шпехер рекомендация одна:
Сколько минут греешь-столько же км надо проехать при оборотах(а не в пробке). Это для зарядки АКБ.
Если подогрев электрический, то только от сети, а то никакого АКБ не хватит.
при таком подогреве,бывает дистанционное управление?
и есть 2 в 1(автономный и электрический)?
Дистанционный запуск-почему бы и нет...
Можно и оба поставить.
Есть сеть-от сети, нет-автономно.
Нижневартовск
2,4 передний,2004г
Ну вот и поставил гидроник! Мороз под -40 ,гидроник отработал 40 минут -температура движка около80 .все хорошо ,но на стартер току не хватило ,пришлось прикуривать от соседа . Новому гидронику -новый аккумулятор ! Поставил варту 90 амперную ,полет нормальный
Нижневартовск
2,4 передний,2004г
На счет вебасты - у новых вебаст плохая ремонтопригодность,старые были намного лучше(мнение нашего местного
дилера вебасты)
Ты 9Квт поставил что ли?
Ярославль
2,7 2WD 2010
Тоже поставил DEFA. Включаю за 3 часа до пуска. Запус с пол-пинка, чего собственно и добивался, обороты быстро падают, быстро прогревается. Меня устраивает, ещё собираюсь поставить зарядное устройство под капот, тоже DEFA, будет по мере необходимости подзаряжать акб.
Н.Новгород
2001 3.0 Limited и MMS 2003 3.0 AWD LS
она вообще, по-моему, до 80 не греется. Градусов на 70 вроде отключается. Помню, когда на жигулях стояла, я пробовал в сильные морозы на ходу дополнительно вебасту включать, типа, чтобы в салоне потеплее было, помогать двигателю :) Так вот, она даже не включалась. Температура мотора на ходу может быть минимум 82 градуса ( температура закрытия термостата ). Я думал, может у меня мотор не прогревается, ан нет, просто конструкция такая. Решилось тогда все установкой газелевской помпы на радиатор печки :)
А за 40 минут при -25 на четверке жигулях мотор градусов до 30 прогревался вроде, без обогрева салона
Н.Новгород
Оптиму надо ставить
2AZ, 4WD, 2004
Добрый день, купил себе этот авто это совсем недавно, около месяца назад. НА работу езжу на север, тут температуры низкие, в связи с этим встал вопрос об установке подогрева двигателя...
не знаю какой лучше взять, электро, или автономный...
ребят помогите, посоветуйте норальный, по возможности не шибко дорогой... с деньгами напряг, небольшой...
