ЭЛЕКТРИКА. БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ >PBT< СЛЕВА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ АВТО. Б
Оренбург
Toyota Highlander 2014, V6 , полный.
Здравствуйте. У меня проблема найти черный одинарный провод чего он питает электричеством, вложу фотку так как при втыкании в свое гнездо(блок предохранителей снизу, на фотке увидите) сильно нагревается и при этом сжирает аккумулятор и к утру не заведешь. Я его отключая езжу уже 3 дня при этом всё в норме, все опции работают, аккумулятор не садится, проверял всё всё всё и всё работает. Просто боюсь так ездить вдруг что... Может кто-то знает куда идет этот провод и за что отвечает. А проблема началась при замене аккумулятора на другой( в котором + и - клеммы находились с противоположной стороны аккумулятора), по невнимательности перепутал клеммы - на + , а + на -, при этом сгорели предохранители, их поменяли , а проблема осталась та, что я писал выше. Как быть? Спасибо заранее. ВОТ ССЫЛКА НА ФОТОГРАФИИ: https://mail.yandex.ru/?uid=220768253&login=biktagir2013#message/164662861375745297
