Щиток приборов
Салам алейкум горцы!
Кто нибудь пробовал поставить щиток приборов от КЛЮГЕРА(японец) на ГОРЦА ?
На клюгере шкала до 180 км\час, у нас шкала до 220 км\час, так что если и поставить, то будет врать...
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
Toyota highlander 2008, 3.5
когда я переводил мили в км там мне один делец сказал, что якобы не подойдет...
Возможно, что распиновка разъемов другая, но если соединить + к плюсу минус к минусу итд, то все должно работать.
Highlander 2004 4WD, 3.3, LTD NAVI
А у нас ограничитель скорости когда срабатывает? и приборка на это как то влияет?
Ограничитель срабатывает когда скорость превышена, приборка на это дело ни как не должна влиять. (Хотя на штатку она влияет)
Но откуда идет сигнал на ограничитель? В приборке показывается скорость, мне кажется оттуда и подается сигнал. Если поставить приборку Клюгера - не повлияет ли это на работу ограничителя?
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Так ограничитель у всех стоит на 180-ти.
Какая разница клюгер или Хай.
Или я чего не понимаю?
Я интересуюсь алгоритмом работы потому как и сам не знаю:). Ведь на нашей приборке стрелка по центру - 130 км\ч., а на Клюгере думаю меньше. Вот мне и интересно откуда идет сигнал на ограничитель, не по шкале же мозги ориентируются!
Приборка тоже не сама за скоростью следит, она просто преобразует эл сигнал в понятную водителю информацию, а этот сигнал идет одновременно на мозги.
Если ты поставишь приборку от клюгера, то ничего не изменится.
Датчик скорости стоит в коробасе, во всяком случае на всех моих предыдущих авто было так, я не думаю, что японцы придумали что-то новое....
Датчика скорости, как такового, у современных машин давно нет, всю необходимую информацию (приборка, коробка, двигатель) получают с датчиков АБС, когда с одного, а когда с 4х.
Надо узнать сколько будет стоить приборка+доставка и сравнить.
Возможен правда один косяк: передачи могут неверно отображаться...
И еще одно, при изготовлении новой подложки дизайн остается за тобой.
Уже попросил узнать цену на приборку.
Передачи... Если косяк случится - возможно исправить?
Дизайн это конечно да, но цена вопроса...
Я думаю, что не надо всю подложку делать, а только среднюю часть, где спидометр. Там вроде никаких значков-индикаторов нет. Должно получится дешевле, а светодиодов мы и сами напаять можем, там расходки на 1000 максимум.
учту.
Fillr
Алматы
Highlander 4WD 3.5l 2012 г.
Привет всем, я тоже озадачился оптитронной панелью с клюгера. На первом разборе нашел панель приборов поставил на свою:eek:hmy:. Все вроде работает, но вот вечером обнаружил, что не работает подсветка кнопок в салоне при включении света.:fie: А также загорелась лампочка подушки безопасности.
Вернул все назад, все работает.:clapping:
Фото панели в работе.
http://highlander-autoclub.ru/forum/album.php?albumid=31&pictureid=96
http://highlander-autoclub.ru/forum/album.php?albumid=31&pictureid=98
В работе одометра пробле не обнаруженно показывает все верно.
Курчатов, ВКО, Казахстан
3.3L, 4WD 2006, Limited
панель воткнул от 4-ступки АКПП, а у тебя ведь 5 скоростей. Блатуют меня на прошивку панели в наши единицы, буду пробовать, только теперь добраться бы до СТО, времени нет. Потом отпишусь что да как.
