Щелкает какое-то реле
Мытищи
Хай 2.4 2004 г.в. AT передний привод
В последнее время стал замечать, что при ускорениях раздается неприятный звук в районе приборки. Звук напоминает щелчки реле, когда контакт неплотный. Особенно проявляется когда машина не до конца прогретая. Звук только на ходу, когда стою ничего не щелкает. Ужасно неприятно. Понимаю, что можно вылечить прибавлением громкости на магнитоле или созданием иной шумовой завесы:wild:, но все таки хотелось бы установить причину. На общем поведении авто вроде не сказывается.
AlexEr
МСК
КИА Спортейдж 4
Мож что не закреплено, болтаецо.. и еще как стартуешь?
Мытищи
Стартую без фанатизма. Звук именно многократно срабатывающего реле. Смотрел под рулем и в блоке предохранителей, что слева - вроде все норм. По электрике все работает, сканер ошибок не выявляет. Проблема в том, что на ходу под руль не полезешь, а на месте ничего не щелкает.
Так скинь приборку то! Дело то на 2 минуты и пошевели, что увидешь.
Хотя там в принципе ничего и нет, кроме жгута проводов и воздуховодов.
valeri
Казахстан.Кокшетау
1MZ 3.0 Ltd 2003
возможно источник звука электрическая заслонка воздуховода.когда щелкает попробуй переключить направления потоков воздуха.
optimale
Santa Cruz de Tenerife
3,5 2011г.
Нечто похожее. Только не щёлкает ,а дребезжит как типа неконтакт какой то в реле. Левее руля. На холодную только. После прогрева салона нету. И в движении и на месте. Пока забил. Дальше посмотрим.
Мытищи
Печку вообще отключал - не помогает.
Именно так и у меня.
Мытищи
Вчера все облазил под рулем - причину так и не нашел. Когда ищешь она зараза перестает дребезжать:mad:
Мытищи
Надо искать электрика-карлика, чтобы он на полу под рулем полежал и послушал, а я в это время стартану как следует:laugh1:
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
У меня тоже начало щёлкать, оказалось что под капотом. Электроклапан холостого хода видимо барахлит, но обороты пока в норме. Находится на патрубке воздушного фильтра, возле маф-сенсора. Может он и должен щёлкать, кто в курсе?
Мытищи
Щелкает на ходу или на месте?
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Щёлкает на месте, добавляешь обороты - перестаёт, видимо отключается. Но должен ли он щёлкать на холостом ходу, ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС? (С)
П.С. Мотор 2AZ-EF, 11.2003г.в.
Мытищи
У меня на холостых - тишина. В этом то и сложность.
Мытищи
Мытищи
Сегодня тоже услышал как он щелкает. То щелкает, то нет. Нормально это? Только мне кажется что это не клапан холостого хода, а клапан связанный с системой улавливания паров топлива.
Мытищи
Сегодня опять пытался найти источник дребезжащего звука. Проверил все реле в районе блока предохранителей в салоне слева от водителя - все в порядке. Затем заметил, что звук слышно в районе педали газа или даже правее от нее, в недрах центральной консоли. Причем заметил интересную вещь: если зажать ножник, включить драйв (машина стоит на месте) и слегка прикоснуться к педали тормоза, то начинает что-то еле слышно дребезжать. Звук тот же, что и при разгоне только тише. Что это может быть? Всю голову уже сломал, так это трещание надоело. Уж не с коробкой ли это как то связано?
