Штатный монитор от лексуса
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
Здравствуйте,
Такой вопрос можно ли какие нибудь запчасти от штатного монитора от лексуса RX400h задействовать в хайландере чтобы подключить камеру заднего вида?
Должен подойти тот блок, который ты так и не смог купить
Стыковка камеры с блоком навигации.
86792-48101 COMPUTER, PARKING ASSIST ** Rev.Ref.No ** To MHU38-2007398
MHU3# EMV & NAVIGATION SYSTEM-W(03EMV & 03NAVIGATION)
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
Я правильно понял что этот блок позволяет прорисовывать полосы направления на экране монитора при включенной камере заднего вида? То есть этот блок подключается к монитору а камера в свою очередь подключается к этому блоку?
Главное: без этого блока камера не коннектится с головой. Я себе такой хотел купить (т.к. Мазай все никак не может добыть самодельный), но цена кусачая была.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
http://www.pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=373&CategoryID=34
мне такой поставили, 3 месяца с ними боролся, 3 разных интерфейса пробовали пока вот это не подошел. Все работает без нареканий. В сервисе говорят что проблема с предыдущими была из-за того что гибрид
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
ДД,
что за блок можете расписать по подробнее куда подключается, нужно ли переходить в режим навигации чтобы камера заработала?
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
kog у вас данный адаптер установлен? Хотелось бы узнать может есть какие то нюансы? мануал данный читал спасибо.
Шнурков-то меньше, это я сразу заметил. Но описание одинаковое, кроме настройки яркости. Видимо, надо брать первый вариант. Кстати, в инструкции по Х2 показаны такие-же "проводки", как у Х. Похоже на маркетинговый ход - сделать дешевле под другим номером, но без шланга.
Х.
Back-up camera interface converts the composite video source of a backup camera to separate (R)Red, (G)Green, (B)Blue and sync wire signals. It has a built in switching unit and can change between the vehicle's original navigation video source and the aftermarket video back-up camera.
Product Features
Converts factory-installed navigation radio into a backup camera monitor
Brightness controls on the VCI-X module for adjustment during installation
Small size allows it to be easily hidden
Equipped with reverse light trigger input so no additional relays are required
Х2.
Product Features
Brightness controls
Buhych
Еверетт США
ДД,
блок ставиться в шлейф от навигвции к монитору. камера работает только если стоит в режиме навигации, при включении заднего хода сигнал от навигации подменяется на картинку с камеры
