Штатная навигация - ПЕРВОЕ поколение
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
По просьбе уважаемого DASa открываю тему о штатной навигации - может будет кому-то полезна. Не являясь спецом по этой системе, надеюсь, что кто-то более сведущий, в свою очередь, сообщит всем нам что-нибудь интересное и полезное здесь.
Итак, недавно стал владельцем Хайлендера 2004 г.в. ЛТД со штатной навигацией. Предыдущий местный владелец ничего с ней не делал, и в ДВД приводе находился родной американский диск с картами. Возникло желание заставить систему работать здесь без каких-либо переделок и по возможности без допзатрат. Первый поиск в Интернете дал ссылку на диск "Lexus navigation map Russia 2008-2009 ver.1 86271-60W401A DVD Navigation Disk Europe Russia E11 с загрузчиком от американского диска 86271-33047 464210-0960 DATA ver.07.1", взят здесь:
http://wwwboards.auto.ru/toyota-suv/38559.html
Опишу процедуру, может кому пригодится. Значит, скачал я 6 файлов с файлообменника, разархивировал в ISO образ, залил образ на болванку DVD-R.
Далее, находим привод ДВД штатной системы навигации - сдвигаем водительское сиденье вперед до упора, открываем левую заднюю дверь и видим под водительским сиденьем это:
Надавив на две пластиковые защелки сверху, снимаем фронтальную крышку и получаем доступ к приводу:
Далее следует надавить пальцем на шторку в точке, как показано на следующей фотке, и сдвинуть ее влево до упора - загруженный диск выедет наружу (отмечу, что у меня автомобиль был заведен и включена магнитола - может быть достаточно было просто включить зажигание):
Вставляем вновь записанный диск, задвигаем шторку назад, устанавливаем крышку и нажимаем кнопку МАР слева от экрана навигатора. У меня на экране появилась надпись, что-то типа Loading disc, do not switch power off (идет загрузка, не выключайте питание). Через несколько секунд система оживает и показывает карту, например вот:
Все заработало, с этим диском я ездил по Питеру несколько дней. При всей внешней непрезентабильности интерфейса (отсутствие 3-Д, нет контуров зданий, названия улиц и поиск латиницей) система реально показывает твое местоположение, прокладывает маршрут (правда, иногда очень даже затейливо, хоть и не по "постепенно скручивающейся спирали"), в общем, помогает. Да, на этом диске у меня не заработали голосовые подсказки, хоть я и залезал сюда:
Второй поиск дал вот такую ссылку на другой диск (86271-G4RUS82), он лежит здесь: http://rghost.net/496109/private/666057e3b0b3dcc62f4e572c2fb17e70
Попробовал сегодня утром. Путь прокладывает адекватно, сразу же подхватывает изменение маршрута. Есть голосовые подсказки (в динамик водительской двери). Такой приятный эротический женский голос на русском языке дает указания. При подъезде к месту изменения маршрута или сложному перекрестку изображение в окне дисплея разделяется на два, в первом остается текущая картинка в ужатом виде, во втором дается превью на грядущий перекресток.
Пока не разбирался с картами, в первом диске их явно больше, чем на втором, судя по размеру образа.
Вот такие первые результаты и впечатления.
Подскажи, как разархивировать в один образ ISO ?
Начинаешь разархивацию с первого файла, остальные архиватор сам подтянет.
На выходе как раз будет ISO файл.
Я себе записывал с помошью NERO.
PS Скорость записи лучше поменьше поставить.
Все полезное ты уже сообщил. Дальше только выкидывать блок навигации и ставить что поинтереснее(мирком, фантом, КарПиСи)
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Очень полезная информация.
Думаю всем, кто со штатной навигацией, данный материал будет интересен.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Был бы рад, если бы кто-нибудь подсказал, где можно скачать проверенный диск с европейским картами для штатной навигации.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
фантом не очень интересно. При своей цене, лучше брать другую балалайку.
Highlander 2004 4WD, 3.3, LTD NAVI
Предложил мне мой MAP обратиться к дилеру для консультации...
Написал что то связанное с датой.
Чем не интересно?
13тр+ от3до6тр= МРЗ+Видео+ автоспутник+ИГо+Том-том+ Программы для КПК, +модем=>интернет +Камера=>видеорегистрация +БТ модуль=>громкая связь.
Правда с тормозами, но все лучше чем штатная система.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Чем не интересно?
Ты где такие цены видел???
Вот ценник в маркете Phantom DVM-3019g http://market.yandex.ru/search.xml?text=phantom+3019g&cvredirect=1
Ценник 23-38 т.р.
Или мы о разных фантомах говорим?
Ценник 23-38 т.р.
Конечно о разных.
Здесь у нас речь о штатной нави системе, которую кроме как заменой диска на диск с более новыми картами никак не улучшить. Можно правда распоять блок навигации, для видео входа и подключить туда ТВ тюнер и ДВД, но навигация как была неинформативной, так и останется.
Я говорил про это http://www.stopol.biz/catalogue-2-50-2-148
А у меня ничего не ставится... полазил по инету, нашел инфу что 4 поколения ставилось с 08 месяца 2004 года, правда это для Рексов, озадачился, посмотрел по вину - моё авто 11/2003... Как узнать какого поколения навишка?
А чего, мой образ разве не подошел?
Неа, на твой образ стал ругаться по поводу DATA, я так понял что это как раз и есть версия программного обеспечения. Потом скачал в инете еще пару образов - попросил корректный диск вставить ему :)! Думаю что у меня все таки еще не 4-го поколения стоит, только как это посмотреть? И если третего - тогда ничего другого как карРС:) :) :)!!!
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
СерЁжик:
У меня машина марта 2004, 4-е поколение (работает диск для 4 поколения).
Запустил ЕРС, ввел свой ВИН, поискал навигацию. Для нави-компьютера получил такой номер: 86841-50090, в производстве с августа 2003 года.
Если есть желание - кидайте свой ВИН - посмотрю в ЕРС, что про навигацию напишут для вашей машинки.
Да она у всех 4 поколения стоит.
Если стал ругаться значит диск плохо прописался(попробуй на минимальной скорости записать) или сама навигашка с глюком.
Так я пробовал несколько раз и несколько вариантов. Попробую еще :).
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
СерЁжик,
ЕРС дала тот же результат по навигационному компьютеру для вашего ВИНа, что и у меня. У нас одинаковые машинки, видимо. Модель MCU28L-BRANKA.
Могу помочь только заведомо рабочим диском (у меня их 2 - разных).
Спасибо! Буду над Питером низенько пролетать, обязательно заскочу:)! Только думаю что не скоро, а сейчас потружусь попробую над записями.
ruslan1
А как сделать "разархивировал в ISO образ, залил образ на болванку DVD-R" , если файлы уже закачал с торрента? В ISO образ....???
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Руслан, ты скачал с торрентов шесть файлов архива. Запусти разархивацию 1-го файла - он автоматически подхватит и остальные 5, в результате получится один файл с расширением ISO. Далее, открываешь программу записи на ДВД, и прожигаешь образ диска (не копируешь этот файл, а прожигаешь этот образ на диск).
Я пользовался программой Brasero Disc Burner (под Ubuntu), ибо не любитель Виндоуз. Но не вижу проблем сделать это и под Виндами. Главное, повторяю, не скопировать ISO-файл на болванку, а использовать команду Burn an existing DVD image to disc.
Я эту операцию делал с помощю NERO, так же можно с помощью программы алкоголь.
Главное поставить скорость записи как можно ниже.
PS не вижу смысла в штатной навигации или фантом/мирком или КарПиСИ(для меня предпочтительней).
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Я тоже. Причины:
1. Она работает - выполняет свою функцию. Если карта устарела, то не беда - ведь есть мозг.
2. Она штатная - никаких вмешательств в фабричные приборы/проводку.
3. Ещё один неспешный виндоуз в моей жизни? Нет.
4. Ну и бесплатно, хотя это так, не главное...
