Чек гибрид
isath
3MZ-FE передний 2005
Может кто подскажет что может быть, на светофоре притопил газ, что-то хрустнуло и не едет.
Если более детально, он заводится, горит чек гибрид, крутит все вентиляторы, как в аварийном режиме, выжимаю тормоз, ставлю на D , пищит чтобы вернул на паркинг, если отпускаю тормоз просто катится как на нейтралке. жму газ, двигатель гудит, но в движение автомобиль не приводит.
Попробуй скинуть минусовую клемму на подкапотном аккумуляторе минут на 5.
если машинка катится, значит хрустнуло не в ходовке
можно предположить не самое лучшее - оборвало планетарку
с какого города?
isath
из Минска, катится просто как на нейтралке с горки, не как на холостых идет.
isath
предварительно осмотрели шрус, полуоси, все в порядке
Чтобы оборвать планетарку, нужно быть Шреком :)
ИМХО, проблема в электрике.
в Гибридсе ребятишки показали оборванную планетарку с приуса, уж там-то какой вес?
наша на вид по-мощнее, но говорили что были пару 400-х
возможно жижу не меняли, либо вытекла
