Часто мигает поворотник
Сначала причина казалась понятна - перегорела одна лампочка в заднем фонаре (верхний габарит). Но увы после замены лампочки симптом остался. Ради мелочи гнать в сервис лень в то же время раздражает. Что может быть?
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
А ты не менял лампочки на типа LED ? Есть по цоколю подходят, но то ли по мощности разные, то ли по чему другому, но моргают чаще чем положено
Нет проверил все перегоревших нет. На Led не менял, про последствия знаю даже реле специальное валяется чтобы LED подключать и моргали нормально...
Ну значит надо для начала поставить заведомо исправное реле.
Я просто человек темный в этих вопросах... Реле то одно и на правую и на левую сторону. Одна сторона мигает правильно ;-)
На сколько я знаю(хотя не разбирал никогда) но в реле еще и электронная часть присутствует, а если у тебя все лампочки моргают, то начать нужно, я думаю, с реле.
Hibrid 4WD 2005
Реле там и вправду электронное.... И скорее всего дело именно в лампочках, просто "в тупую" к примеру переставить ВСЕ лампочки на заведомо новые, или исправные.. А ежели нет, то лезть в реле.. У меня такая фича была на Саейс Вагоне, так там вода как то попала в реле....
Ну там лампочки двухнитевые сзади, ты какую поставил?)
Yago
Санкт-петербург
Всем привет.
Подобное происходит у меня. Правда часто начинаем мигать поворотник, когда я нажимаю на тормоз. И еще, когда нажимаю на тормоз на приборке загорается лампа заднего хода (R). Если я правильно понимаю, в этот момент задние фонари начитают моргать всеми лампочками (подобное часто можно встретить на жигулях :) Но на жигулях это решалось зачисткой земляного провода на самом блоке задних фонарей. Интересно, на тойете тоже так же решается?
Yago
Санкт-петербург
Всем привет.
Видимо масса, ищи под обшивкой внизу слева.Может когда парктроник ставили плохо прикрутили.
